2 124 läst ·
5 svar
5 svar
Billig djupvattenpump
Är det någon som har erfarenhet av de billigare djupvattenpumparna som säljs på diverse sidor.
Har hittat en på Conrad.se med på pappret tilltalande specifikation. Tror ju inte de presterar som en Wilo eller EMS, men tänkte testa och se hur långt man kommer med 1000kr. I värsta fall lever den bara en sommar.
https://www.conrad.se/p/renkforce-rf-3523716-klarvattenpump-draenkbar-4500-lh-60-m-1761858
Förutsättningarn är att jag har en grävd brunn med gott om vatten. Har tidigare haft en torruppställd pump som sugit vatten till bevattning och annat. Tidigare ägare har dessutom grävt ner pem slang, tyvärr lite klenaste laget då det från pump till växthus är ca 45-50m med 20mm pem. Den gamla pumpen gav dock bra tryck i vattenspridaren.
Den gamla pumpen har dock gett upp och jag tänkte därför ersätta den med djupvattenpumpen för att få en tystare och smidigare installation.
Produkter som diskuteras: "vattenspridaren"
Vattenspridare
Vattenspridare sprider vattnet jämnt över gräsmatta, rabatter och grönsaksland. Fyrkantspridare täcker rektangulära ytor. Roterande och pulserande spridare vattnar i cirkel eller i en vald sektor. Regnvattenspridare kopplas till stupröret och
Vi har en Renkforce pump sedan några år som fungerar bra, observera att du behöver sätta dit en backventil eftersom pumpen inte har det, våran pumpar ca 25m i höjd samt 3,5 bar i hydroforen.
Enda saken är att automatsäkringen på elboxen går om den är igång länge (tex när man fyller upp hydroforen på våren). Det är då bara att vänta lite och sedan återställa.
Jodå, köpte den billiga Renkforce pumpen på CDON och den har funkat bra sen dess. Kompletterade med en billig tryckvakt från Conrad.se och lite klokopplingar för enkel demontering inför vintern. Har funkat utmärkt sen dess.
Satte dock inte dit pem-slang utan enkel tricoflex från pump till tryckvakt. Lär väl straffa sig inom något eller några år.
Hur länge har du haft den? Bor du där konstant?M mamawi skrev:Jodå, köpte den billiga Renkforce pumpen på CDON och den har funkat bra sen dess. Kompletterade med en billig tryckvakt från Conrad.se och lite klokopplingar för enkel demontering inför vintern. Har funkat utmärkt sen dess.
