Det blir att köpa dräneringsrör hos Rinkaby Rör. Lite dyrare men grejorna kommer ju ända fram till dörren och det är ju bra.
Var hittar man billig mark/fiber duk då? Rinkaby ska ha ca 900kr för 1,4x32m.
Ungefär hur mycket skulle det gå åt på 50meter rör, markduk alltså?
Jocke
Jocke
Ingen som vet?
När dräneringen kommer igång så har jag tänkt att pensla på asfalt på väggarna och isolera med cellplast på utsidan. Tror ni att det kommer funka bra? Grunden borde bli lite varmare.
Sen ska man ju använda sig av spolbrunn mm. Var ska denna sitta? Hur djup ska en stenkista vara (bor ute på landet)?
Jocke
Jocke
Skippa asfalten!
Kör med Pordrän/Isodrän istället. Problemet med tät asfalt är att väggen inte kan andas....
INTE asfalt skulle jag också säga. Det slipade vi bort från vår innan vi dränerade. Väggen andas ju som sagt inte då..:eek:
Ok. Inte asfalt då. Vad kostar Pordrän/Isodrän ungefär?
Jocke
Som jag har förstått det är det två skolor vad gäller dränering.
1) Isodrän - Pordrän eller motsv. som isolerar och dränerar och där man inte ska ha tjära på väggen. Uttorkningen af fukt kan med detta system ske både utåt och inåt.
2) Platon eller motsv. Där har man tjära och ett membran som tätar husets sockel. Där sker uttorkningen endast inåt huset till. Utanpå det kan man isolera med cellplast för värmens skull.
Liknelser har gjorts med 1 - yllestrumpa på huset och 2 - gummistövel.
Vilken man väljer beror nog mycket på vad man själv tror mest på. Vi valde Isodrän på rummen i källaren och Platon på en utbyggd matkällare, där vi helt enkelt inte ville ha isolering utan endast fuktskydd.
/pinebar
Isodränskivan var ju svindyr. Närmaste äterförsäljare skulle ha ca 145kr + moms per m2. Dem hade bara 100mm skivor.
Måste väggen andas? Det är ju bara en kypgrund. Eller kommer det bli för stora problem om väggen är tät?
Jocke
Upp! .
/pinebar
och varför skulle platon inte andas utåt ?
du har väl lika bra ångvandring som med isodrän, hur skulle ett hus kunna andas bara genom "uttorkning" inåt.
Lyfter! .
Hej Joukko
Isodrän skivor är jätte dyra. Så är det bara. Det finns massor av alternativ. Sök på forumet, så får du se.
Sedan vad gäller dränering: Jag är tveksam om det hjälper så mycket som alla verkar tro.
Allt beror på markförhållandet: har man ett hus på sand, och en grundvattennivå som ligger under husets källargolv, då kan det vara nyttig att isolera källarväggen och få bort vattnet från ytterväggen liten snabbare när det regnar.
Däremot, stor huset på lera, och relativ lågt (inget bra fall i de kommunala dagvattenledningar), då hjälper det hela inte mycket. Marken kommer vara genomblött ner det regnar. Dräneringsröret kommer att vara full med vatten som inte kan tar sig någonstans (de kommunala dagvattenledningarna är fullt med vatten också). Du kommer att ha vatten stående mot din yttervägg lik förbannad och det försvinner bara några dagar efter det har slutat regnar. Har du skrapat bort asfaltskiktet från din källarvägg, då kommer du att for in mer fukt i din källare än innan du dränerade.
Platon systemet bygger på att man förbättra husets tätskikt på utsidan. Jag tror inte på det heller. Vattnet kommer alltid att hitta sin vägg genom.
Som jag ser det är det bättre att lägga dina pengar på värme och ventilation in i din källare istället. Bygg ingenting direkt mot din källarinnervägg. Måla gör man bara med färg som släpper genom fukt (typ silikatfärg). Man ska inte ha något organisk material direkt emot källargolvet eller väggarna. Sedan gäller det, som sagt, att ventilera och värme upp ordentligt.
Så det var mycket skrivande. Se till om ni inte håller med.
Olivier
PatrikJ skrev:
Skippa asfalten!
Hej Patrik,
Asfalt håller ut de stora mängder vatten. Sedan är det säkert inte diffusionstätt. Väggen kan "andas" om den vill, men pga att det inte finns någon luftcirkulation utomhus, så andas väggen inåt!
oderooy skrev:
Hej Joukko
Olivier
Så du menar att jag skita i att det kommer ca 35-40m3 vatten under huset (som ligger kvar ett bra tag) när det regnar mycket eller när snön smälter samtidigt som det regnar??
Huset står på sand. Jag har ingen dagvattenledning i närheten.
Jocke
Som sagt, står huset på sand, då kan det vara jätte bra att dränera.
Hör med kommunen hur hög grundvattennivå ligger hos dig. Ligger det under husets undersida, då är det bara att sätter igång.
