Har haft byggare hemma som byggt ett badrum i källaren. Jag tycker brunnen ser ut som skit när jag kollar. Kan man se från bilderna om det är byggt någorlunda ok så det går att använda eller om det bara är att riva upp det och bygga nytt från början?
Berätta gärna med vilken erfarenhet ni gör bedömningen. Amatörtyckare som mig själv hela vägen till besiktningsman.
  • Ovärdigat, rörigt källarrum med skadad vägg och byggavfall. Fluorescerande ljus ovanför.
  • Ett badrum under renovering, ofärdiga väggar och golv, byggmaterial och verktyg synliga.
  • Byggplats med verktyg, nivå, kakel och rör på smutsigt betonggolv. Renovering eller installation pågår.
  • Under konstruktion, ouppfylld, inbyggd toalettstomme, murade väggar, byggavfall, stege, pågående installationsarbete.
  • Renoveringsarbete med verktyg och material på ett stökigt golv i ett ofärdigt rum.
  • Byggarbetsplats med arbetsljus, kablar och byggmaterial på betonggolv nära öppen dörr.
  • Installationsfas för inbyggd toalettstomme, rörsystem, och stödkonstruktion synlig, ej färdigställd badrumsmiljö.
  • Ett ofärdigt badrum med kaklade väggar, röda distanser, grönt tätskikt, golvbrunn och byggavfall.
  • Bilden är uppochned. Visar en badrumsrenovering med kakel och distanser, omålad vägg och skyddsplast på golvet.
  • Ett badrum under renovering, med kakelväggar, omålade rör och skyddstejp på golvet.
  • Byggplats, oavslutat badrum, grönt vatten, rör utstickande, mörkt, väggplattor, konstruktion.
  • Badrum under renovering med kakel, installationsmaterial, skyddstejp och väl skyddad toalettstomme.
  • Ej färdigt badrum, marmorkakel, installationsarbete pågår, kablarna sticker ut, plastspännare, byggavfall, tejpade markeringar.
  • Bild av fötter och knä, marmorkakel, grönt skyddsunderlag, installation, laserlinje för precision.
  • Golv med marmormönster under konstruktion, toalettpapper, blå skyddsplast, kakelkryss och tejpmarkeringar.
  • Ett modernt badrum med kaklade väggar, duschkabin, handfat och spegel.
  • Modernt badrum med marmormönstrade kakel, dusch, toalett, handfat, spegel och glasvägg.
  • Tröskel i trä mellan marmorgolv och mörkt klinkergolv med reflekterande glasdörr i bakgrunden.
  • En marmorgolvplatta med en inläggning eller lucka, svarta linjer markerar gränser, neutral belysning, detaljerad textur.
  • Smutsig avloppsgaller på golvet, behöver rengöras, omgivet av kakel.
Ser ut å vara fullt fungerande badrum , saknar dock tätskikt mot karm , sen lite tråkigt hur de har höjt upp vid brunn men levelsystempinnarna , men tätskiktet ser bra ut å ner i brunn sen klämring ,,
Samt om de sitter fix kvar i fogarna ? Svårt å se
Vad har det för signifikans att de byggt upp med nivåpinnarna egentligen. Är tanken att det skall ligga fix direkt mot den gröna duken i stället för att vara fulhöjt med pinnarna?
Jag är också mycket tveksam till karmen. Då rinner det potentiellt ut där då om latexfogen ger sig eller om fukt kommer under plattorna och rör sig under karmen med andra ord.
Mot karm å tröskel skall tätskiktet gå upp å ut på så hela badrummet blir tätt så vill säga iaf på tröskel
Brunnen ser fungerande ut i och med tätskiktet men tycker fogningen från bilderna man kunde se är slarvigt utförd.
