2 319 läst ·
5 svar
5 svar
Bild på vägg, vad e det för material i ?
Ska göra en öppning i en innervägg mellan kök och vardagsrum. Väggen hade bland annat en igenbyggd dörr i väggen som vi har öppnat upp och märkte då att vi kunde se vad resten av väggen innehåller.
Det går att borra ett hål relativt enkelt i väggen med en 12 volts skruvdragare, när man drar ut borren kommer det massa svart grus ut.
Däremot har jag ingen kunskap angående byggmaterial så frågan är VAD är det för material som syns på bilden? Sen HUR ska man gå tillväga för att riva en sådan vägg?
Ser ut att vara lättbetong av den blå typen, i alla fall när man kollar på den undre bilden. Sen är färgerna svåra att avgöra på en bild så här. Är det lättbetong så bör du se små hålrum i betongen liknande "bubblor" runt 1mm stora
Behöver inte vara särskilt stark. Men du bör ha en klinga avsedd för lättbetong.dirrekok skrev:
Undvik sedan el, vatten OCH armeringsjärn så går det på nolltid och klingan överlever. Det kommer kännas som att köra en varm kniv genom smör
