10 403 läst ·
26 svar
10k läst
26 svar
Bilbatteri som gett upp? Testa? Köpa nytt??
Har du provat kabla igång den? Det kan räcka för att få igång batteriet och att Ctek laddaren får nog ström att börja ladda från..
Men som det ser ut så är batteriet för urladdat för att du ska få liv i det med den laddaren.
(Som andra skrivit redan)
Jag frågade mina svärföräldrar men de påstod att deras batteri sprack när de gjorde det sist (framgick inte när det skedde dock)..Mazen skrev:
SprackM miomia skrev:
Har iofs sprängt ett å annat på folkrace depån, men bara då man kopplat pol mot pol och inte jordat mot motorn..
MultiMan
· Västernorrland
· 7 112 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 112 inlägg
Koppla in ett laddat batteri med startkablar, på det som inte vill laddas och därefter kopplar du in laddaren och startar den, sen kopplar du ur det andra, med en del laddare så startar inte laddningen om spänningen är för låg, sen det med sulfatering, den går tillbaka om det laddas med liten ström, men kan ta en eller två veckor för det.
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Sprängning kan ha orsakats av knallgas, vid laddning så kan vattnet sönderdelas till väte och syre och det vill gärna förenas till vatten igen med en smäll om man gör en gnista när man kopplar ur laddningen.
Protte
Protte
Tänkte om det kunde ge en sån där lägre ström å få igång laddningen.MultiMan skrev:
Fast nu har ju batteriet stått iaf två veckor utan varken eller. Så känns ganska hopplöst.
Så kontentan av det hela, törs man åka och köpa ett biltema batteri?
Tror inte jag får tag i en annan laddare i dagsläget...
MultiMan
· Västernorrland
· 7 112 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 112 inlägg
Skaffar du ingen annan laddare så använd den i fortsättningen till det den är gjord för, regelbunden underhållsladdning. Jag har snabbanslutning (brukar följa med laddaren med Ctek) och laddar varje gång bilen ska stå mer än 2 dagar eller vid kortkörningar. Den enklaste du har är inte avsedd för något annat.
Mina batterier brukar hålla 7-8 år iaf på det sättet. Rekordet var ett BMW-batteri som höll nästan 12 år innan det blev startproblem.
Du har redan fått tips om vad du bör göra men går inte det (annan "dum" laddare) så är det nytt batteri som gäller. Biltemas bättre batteriserie (med den längre garantin) ska vara helt ok.
Edit: https://www.biltema.se/bil---mc/bilbatterier/bilbatterier/underhallsfritt-batteri-2000018834
Silver/Kalcium-teknologi gör att de klarar urladdningar betydligt bättre utan att sulfatera. Titta dock så du verkligen får det eftersom det är blandat på sidan. 4 års garanti ska det vara.
Fick låna en sån där istället. Vet inte om den är något bättre, lyser orange / gul nu så jag antar det är något som eventuellt händer.MultiMan skrev:
Edit: [länk]
Såvida det inte är samma skräp som den förra..
Känns inte som batteriet är varmt däremot tycker jag det knastrar eller fräser om det. Kabelsjorna sitter, luktar inte bränt eller nått annat. Inte vet jag hur länge jag bör ha den i heller. Den ska väl helst upp till max innan man provar den i bilen?
Jag skulle köra den i kanske en timme, sen prova byta till ctek-en.M miomia skrev:
