Har köpt en villa från 1928 utan någon ritning av huset och amatören planerar nu för att kunna göra en tvättstuga, dusch och toalett i ett rum i källaren. Rummet är på ca 14kvm och takhöjden är just nu ca 1.9m. Pendlar nån cm på sina ställen.
Det har funnits en dusch och en toalett i ett eget ”rum” i rummet som är murade av mindre betongblock. Dusch och toalett bortrivna av tidigare ägare då dom rensade ur hela källaren med uppreglade väggar osv.
Så det finns draget vatten till dusch, toa samt 2 golvbrunnar(1 golvbrunn utanför ”badrummet”, förmodligen till den gamla elpannan som stod där eller annat uppvärmningssystem som det kan droppa vatten av som funnits tidigare. Vi har satt in fjärrvärme där elpannan stod och är ca 1m från den golvbrunnen) och avlopp för toaletten. (Allt är av gjutjärn och är kollade med kamera osv utan anmärkningar). Men om vi gör denna process, om det går så kommer vi byta ut allt det.
Min fråga är om jag kan bila upp golvet för att få högre takhöjd? Eller acceptera att det inte går och bara bila upp för nya brunnar och avlopp och ta takhöjden som den är.
Planen är att isolera, lägga golvvärme och gjuta nytt golv och ha klinker på endast golv.
Huset är dränerat 2019 med isodrän.
Jag har bilat upp golvet i ett hörn mot ytterväggarna. Det gjutna golvet är ca 10cm och oarmerat(ser det ut som där jag bilat) och det ligger lite större stenar under blandat med grus/jord/sand. När jag googlar ser det ut som ”bärlager”.
Innerväggen är av lättbetong, har provborrat och är ca 10-15cm tjock innan grundmuren. Antar att grundmuren är av betonghålsten efter att ha googlat om 20tals hus och att det var vanligt då.
Lägger till lite bilder av det jag bilat samt av dräneringen utvändigt jag fick av förra ägaren.
Som sagt, takhöjden är invändigt ca 1.9m. Därav visar jag bilder från dräneringen för att se om någon har ett gott öga för det utvändiga måttet då det sägs att man inte ska gräva under sulan/dräneringen. Marken är av gammal sjöbotten och källaren klarade av regnovädret/översvämningarna som var här i trakterna i augusti 2021 om det är till någon nytta.
Mvh
Mvh
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Huset är troligen grundlagt på utbredda plattor (sulor). Mellan dessa har man gjutit tunna oarmerade betongplattor. Vanligtvis så göt man sulorna på oschaktad mark. Man bör därför vara försiktig med att sänka dräneringens nivå, vilket man måste göra om man ska öka på källarens höjd. Det kan resultera i sättningsskador. Vad jag kan se av bilderna har man varit noga med det vid omdräneringen.
Tack för svar!
Begärde ut ritningar från kommun och som tur var fanns det kvar, dock från 40 talet och framåt. Det som var lite mindre tur var att det inte fanns någon riktig ritning om husets uppbyggnad utan mest om planlösningar osv. Enda som fanns som kanske var av intresse i detta fall, var takhöjd på diverse våning. Men vet inte hur mycket jag vågar lita på det. Stämmer på ett ungefär. Källarvåningen låg på 2.1m från golv till tak. Dvs skillnad på ca 20cm gentemot vad det är nu(ca 1.9).
Med andra ord kanske man får acceptera att det inte går att lösa själv utan hjälp från experter på området. Och då blir det en kostnadsfråga och förmodligen en dyr sådan.
Som tur är så är vi korta och påverkar inte oss avsevärt med den takhöjd som är nu. Men just för komforten så hade det varit skönare med högre takhöjd i just det rummet.
Vårt hus är byggt 1929 och har samma fördelning i takhöjd som ditt hus. Av din text och bilder att dömma så verkar våra hus vara väldigt lika. Planen är att framöver gräva ur källaren för att få högra i tak samt gräva ner alla avloppsrör osv som idag går i taket i källaren. Troligen ser vår grundkonstruktion likadan ut som din så det kanske inte blir så lätt som jag tänkt mig. Vårt hus står också på gammal sjöbotten men är odränerat. Har aldrig haft problem med källaren. Inte ens när resten av staden hade översvämning förra sommaren. En sak som förbryllar mig lite är varför man gjorde så låg takhöjd i källaren? En annan sak som är konstig i vårt hus är att i vedförråden (som du ser på källarritningen) är golvet lägre och takhöjden ca 25-30 cm högre. Undra varför man gjorde så? Följer den tråd med spänning. Lycka till!
Jag hade aldrig sänkt golvet i ett sådant hus.
Konstruktionen medger inte det utan du måste gjuta under väggarna /sulorna vilket är ett svårt och jävla jobbigt jobb.
Dessutom vet du inte om marken är blöt om du kör en halvmeter ner. Kan ju vara dyngsurt. Och då är allt gjort i onödan.
Gilla läget är nitt råd.
