Jag har precis avslutat ett års renovering av en lägenhet och har tyvärr fått lite mersmak så nu är gamla lägenheten såld och inom kort flyttar jag in i mitt nya renoveringsprojekt.
En av många moment är att riva en vägg mellan kök och vardagsrum och på så sätt få en ljusare hall och mer luftigt kök/allrum. I vardagsrummet är det fiskbensparkett och i köket är det linoleummatta.
Då jag ändå tänkte riva hela köket så är jag lite inne på att bila ner betongen under linoleummattan och fortsätta med fiskbensparkett även i köksdelen. Betongen behöver sänkas ca 5 cm för att hamna i nivå med övriga golvet när parketten är lagd.
Jag pratade med en byggfirma som kunde ta sig an jobbet men de tänkte isåfall bila ca 15 cm och gjuta ny grund. Jag bollade detta med en bekant som varnade gör att det kan påverka bärigheten på huset.
Har någon nån input på hur jag ska tänka nu, tar man in en konstruktör för att bedöma vad som är möjligt eller är det bästa att bara finna sig i nivåskillnad? Det är ingen stor kostnad att acceptera byggarens offert så jag är väldigt fram och tillbaka över hur jag ska göra.
Skulle verkligen uppskatta er input, tack på förhand!
Lägenheten befinner sig på plan 3 / våning 2 enligt planritning.
Linoleummattan är lagd på betongplatta, som antingen är gjuten i samband med renovering 1996 eller vid byggnation 1939.
Jag vill alltså bila bort några överflödiga cm så att jag kan ha genomgående nivå på golv i hela rummet. Alternativet är en nivåskillnad på några cm utmed ett rum som är 4,6 meter långt.
Tack för kompletterande frågor
Jag har diskuterat med styrelsen och de kan inte ge besked då ingen har gjort motsvarande jobb förut. Alla som renoverat köket har helt enkelt byggt ovanpå betongen och satt golvlist som hanterar nivåskillnaden. Men de har behållit väggen. Min plan är att riva den.
Jag bifogar tre bilder, en på själva lägenheten med en röd pil som visar köket med förhöjt golv samt de väggar som är tänkt att monteras ner, samt bjälklag och en snittbild på fasaden.
Någon som kan tolka dessa bilder? Vem kan man diskutera den här typen av ärenden med - Är det en konstruktör?
Stort tack på förhand!
Hej! Jag har renoverat några lägenheter på liknande vis, iofs byggda lite senare (1951 och 54). I dessa lägenheter var dem bärande valven gjutna plant och sedan var det pågjutet en "kaka" till rätt nivå i köksdelen. Blåsten/ytong i dem icke bärande väggarna. Går det att provbila och se hur det ser ut? Ligger det sand under parketten? Är det ett tjockt exklusivt parkettgolv eller skulle alternativet kunna vara att höja det golvet och lägga nytt enhetligt golv i hela rummet, eller får du då problem med vissa dörrar/karmar.
Tack för input volvov70n!
Övriga lägenheten är klädd med fiskbensparkett som troligen spikats på furu eller liknande, det känns för stabilt för att vara sand. Att höja det golvet är inga problem, det är bara det att det känns synd att inte framhäva ett fint fiskbensparkettgolv. Tanken är att förlänga golvet in i köket och sen slipa och behandla.
Bifogar bild:
Väggarna är i materialet "slaggplatta" enligt en granne (jag har provsågat ner en bit också). Ett mycket mörkt material, nästan svart. Stenblandat. Är det samma som lättbetong?
Intressant om det skulle finnas en möjlighet att knacka bort ett övre lager betong! Det skulle ju kunna vara just den lilla förhöjning som jag vill få bort. Jag får inte tillträde förrän om en månad så jag försöker att planera så långt jag kan innan jag kommer dit med alla verktyg.
Bifogar bild:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 931 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 931 inlägg
Angående slaggplattor:
http://stjarnhusen.info/vanliga-fragor.aspx
f91jsw, fungerar den här bättre som bjälklagsritning?
https://www.docdroid.net/Zj9FEDS/06852841.pdf.html
Ok SBH, stort tack för hjälpen. Kan man tolka om det är bärande element eller om man kan knacka bort några cm?
Skiktet som är märkt 4 cm avjämning ligger på 16 mm glasull. Det hänger alltså inte ihop med den bärande betongen och går att ta bort
Risk finns dock att grannen under kommer att klaga på den försämrade stegljudsdämpningen.
18 cm plattan ska du undvika att bila bort något från.
Var ju mkt snack om att riva väggar i bostadsrätter för ett tag sen, efter att det gjorts med stabilitetsproblem som följd. Minns inte hur det slutade, men själv tycker jag det inte borde vara tillåtet...
Personligen tycker jag man bör ha väldigt torrt på fötterna, entreprenörer med försäkring och grannar och styrelse väl med i båten...
