Jag har tänkt att börja på ett altan bygge i vår, men då behöver jag få bort en stor sten på tomten. Jag har möjlighet att låna en ganska rejäl bilmaskin på jobbet och undrar om det kan räcka? Hur hård är sån här sten egentligen?
Behöver man vinkelslip eller några andra maskiner?
Moderator
· 58 020 inlägg
Att bila tror jag inte är rimligt. Borra och snigeldynamit är nog modellen.
Håller med "hempularen" om att det är orimligt att försöka bila bort en sten.
Borra och snigeldynamit alternativ borra och använd spräckkilar men även detta kommer att ta ett tag och en hel del arbete.
Tack för tipsen. Att bygga in den funkar tyvärr inte då det inte är tänkt att altanen ska gå ända fram till häcken. Hyresvärden måste kunna komma förbi med åkgräsklipparen, så det är egentligen därför den måste bort. Dynamit låter ju lite väl häftigt, men jag får googla snigeldynamit
Var i landet håller du hus? Jag hade ett par stenar vid stugan jag ville bli av med och fick utmärkt hjälp av en medlem här på byggahus som kom med borrmaskin, någon form av sprängpatroner och spräckkilar. En del borra, en del spränga och en del spräcka senare så var stenarna historia.
Det är bara ca 30 cm gräs mellan sten och häck, så det går nog inte att komma förbi där. Dessutom får man ju räkna med att häcken blir bredare till sommaren.kulle skrev:
Att ta upp ett hål i häcken, sätta grind och få fastighetsskötaren att köra ut en sväng på cykelbanan för att sedan ta sig in i trädgården igen blir nog inte så populärt...
Några säckar jord och lite gräs kanske är den enklaste lösningen ändå.
