14 070 läst ·
11 svar
14k läst
11 svar
Bila bort sten
Hej alla glada!
Håller på med dränering av huset.
Har kommit så långt att jag skall sätta ner brunnen dit jag skall leda dräneringsröret, dock så visar det sig att när det är ca 5cm kvar att gräva så ligger det en stor sten i vägen (hatar stenar, dom borde dö).
Min fråga är då om det går att bila bort så mycket jag behöver av stenen med en bilningshammare? Eller en borrhammare? Hur många kj måste den slå för att det inte ska ta 100 år?
Tacksam för svar!
/ekblom
Tacksam för svar!
/ekblom
Hej! Jag lade ner markrännor på baksidan av mitt hus (som vetter mot ett berg)
och tvingades då bila bort en meter gånger 50x150mm av berget. Jag hade en ganska
stabil om än gammal Dewalt, SDS-Max & 1,1kW & ca 8kg. Vet inte slagstyrkan riktigt
men gissar 5-10 kJ. Det skulle jag säga var absolut minimum. Det tog ganska många
timmar. Jag borrade massa hål och sedan bilade bort stenen.
Funkade fint för mig också.tpsoft skrev:
Jag var tvungen att ta bort ca 5cm av en sten som var i vägen när jag skulle lägga trall. Det blev ett inköp av en ny vinkelslip med diamantklinga - det var som att skära i smör
