Vi håller på att göra om i trädgården och funderar på lite olika lösningar för att spara regnvatten.
Ett var att köpa tank man gräver ner med pump osv men tycker att det blir en ganska dyr lösning med jobbet inräknat, tank 20-30' och sen grävmaskinsjobb, rör m.m. Tanken är på 5kubik.
Är det någon som gjort detta och tycker att det är värt det eller finns det andra lösningar som kanske är mer ekonomiska men ändå effektiva ?
Vi kommer även att dika längst bak i tomten, tänkte man kunde gräva ner nåt där som det rann ner för att sen rinna vidare om det blir fullt ?
Mycket intressant ämne. Har haft liknande funderingar men har då fallit på kostnaden (prismässigt samma som du presenterar).
Beror ju mycket på behovet av bevattning kontra tillgänglighet och pris för brunn/kommunalt vatten. Jag har ganska stort behov och bor i stockholm, så vatten är relativt tillgängligt och billigt. Skulle behöva ~20 m2 för att täcka sommartorkan.
Öppen damm borde ju vara billigast men då måste det finnas plats på tomten (därtill problem med tillväxt, säkerhet mm).
Vi började gräva för att få ner en tank men stötte på problem med att det dels var mycket stora stenar (skottkärrestora och uppåt) och dels ett lager som var hårt som gammalt murbruk där det under vintern stod rätt mycket vatten. (Vi kom ner kanske 1,5 meter och hade minst en halvmeter vatten i gropen ett tag.) Vi skulle alltså behöva se till att dränera gropen också, och att gräva en två meter djup ränna var svårt. Eftersom vi inte kunde komma åt med några maskiner på grund av hur tomten ser ut så gav vi upp.
Istället så köpte jag några IBC-tankar (en tautologi). Den största nackdelen är att de är riktigt skitfula men i övrigt så är de rätt praktiska eftersom de tomma kan flyttas av en person (om man inte behöver bära dem uppför trappor och slänter) och dessutom har tämligen standardiserade dimensioner på avtappningskranar osv. Vårt "system" två tankar som står nere vid sidan av huset, och som samlar vatten från varsin sida av taket. Dessa är sammankopplade med en vanlig trädgårdsslang, och det sitter sedan en T-koppling där det ligger en annan bit slang med snabbkoppling. Denna kan jag ta vatten från direkt eller så kan jag koppla en pump till den. Pumpen använder jag för att skicka upp vattnet till fler tankar som står på tomtens högsta punkt, varifrån jag normalt sett tar vatten. Dessa tankar är sammankopplade på samma sätt. Fungerar bra. Nackdelarna är att tankarna är synliga (de kommer vara gömda bakom en häck om fem år) men i övrigt kan man ju bestämma själv hur ambitiös man vill vara med att gräva ner slangar/ledningar osv.
Tankarna jag köpte var av det lite dyrare slaget (1200 kr per styck = per kubik) eftersom jag köpte tankar med en doft av apelsinjuice istället för de lite billigare som den lokala kemiska industrin slumpar bort – jag tyckte det var värt att veta att det inte finns rester kvar av kemikalier jag inte vill vattna jordgubbarna med.
En annan fördel är att man lätt kan bygga på systemet pö om pö. Att koppla in en ny tank kräver en T-koppling, en slangstump och en slangklämma. Det går att ställa tankarna två högt (i alla fall mina: max vikt ovanpå ca 1,5 ton) om man har något ställe där man kan gömma dem lite. I syrénbersån kanske? :D
Kan lägga till att jag gjorde detta eftersom vi inte får använda vårt kommunala vatten till bevattning, så vi har liksom inget val. Vi lever som 1800-talets fattiga bönder: blir det långvarig torka blir det missväxt och alla våra växter dör. Eller så kör man med det miljöriktigt alternativet: köper en tankbil med vatten :poop:
Chubba
Finns andra fördelar än rent ekonomiska också, till exempel att man kan få lite vatten även om det blir vattningsförbud på somrarna och att regnvattnet innehåller ämnen som marken tycker om.
Har tänkte på öppna lösningar men det kan ju bli en grogrund för myggor, flugor o andra insekter.
IBC tankar är intressant, om man kan dölja de som sagt :-)
Det finns ju system med tunnor som seriekopplas. Det beror förstås på hur mycket vatten som behövs. Man kan ju inte fylla trädgården med tunnor. Att gräva ned en tank skulle förstås vara bäst men kostar mest om det ens är möjligt att gräva.
Går själv i funderingar eftersom det kan bli torrt på Gotland. Tunnan vid stuprännan fylls direkt vid regn och resten hamnar på marken.
Jag blev nyfiken och sökte på begagnade IBC. Jag hittade en sida där det stod:
  • Vi rekommenderar dock inte att använda rekonditionerade IBC:er till dricksvatten eller bevattningsvatten. Anledningen till det är att vi ej kan veta om det varit kemikalier i tanken innan tvätt som då eventuellt dragit in och satt sig i plasten.
Då undrar jag vad de tänkt att man ska ha dem till. Knappast mata djuren med heller. Brandsläckning kanske.
Finns ju saker att vattna som man inte ska äta. Jag köpte i alla fall tankar som luktade lite gammal apelsinjuice. Kändes tryggare till barnens jordgubbar.
Jag köpte en ibc i våras för att akut vattna utrullad gräsmatta. Vill minnas att det var en livsmedelsimportör i Motala som jag hittade på Blocket som sålde diskade eller odiskade tankar. Han sa att för livsmedel får de bara användas en gång, och den som jag köpte (diskad för runt 600kr) var i skick som ny med en lapp att den hade innehållit sweet chilisås
Jaha, det är därför de gör sig av med dem? Låter ju ruskigt miljövänligt att slänga så mycket plast varenda gång, men det blir förstås rätt impopulärt om någon fuskar och har haft dödligt gift i något som det sedan transporteras saft i...
vi har delvis löst bevattning med trägårdsdamm. tar nån kanna när växterna börjar se gnälliga ut. förutom till gräsmattan den klipps ändå inte vid torka så ingen ide att vattna. vill inte tömma dammen helt för bevattning då gummiduken kan bli torr.
men en damm i rätt storlek tar plats och våran svämmar över vid regn. 2,5 kubik n kommer mycket i r halva taket och hela garage taket leds dit.
dammen kommer nog byggas ut senare samt få tillskott iform av diken/bäck runt stora delar av trädgården.
så plats tar det samt säkerhets fråga då vi fått sätta upå staket runt tomten ifall ifall de går förbi nyfikna barn. men nyfikna barn går inte att hejda men är iallafall ett litet hinder och enligt de msb regler jag läst.
Så hade jag nog använt dem och jag köpt, men det står ju inget om ätbart utan bara att de inte ska användas till bevattning. Vill man man följa det rådet, så är ju användningen klart begränsad.
