Borrade bergvärme i höstas och fick då veta av borrföretaget att det fanns "tillräckligt med vatten för att bevattna hela kvarteret" på 7 meters djup. Monterade i helgen en Robota-pump enligt konstens alla regler bara för att konstatera att det ej går att få ngt tryck på utgående vatten...
Är det någon som har erfarenheter av bevattning med vatten från bergvärmehålet och idéer på vad som kan vara fel (ej tillräckligt flöde i borrhål?, fel pump?)?
Tacksam för synpunkter!
Mattias
Vad är det för typ av pump? Försöker du suga 7 meter? 7 meters sughöjd kan möjligen fungera i teorin men knappast i praktiken.
Hur kallt har du i hålet? Vattnet har väl inte frusit till is?
Hej igen!
Efter inrådan av erfaren VVS'are har jag tvångskört pumpen i 2 minuter och vips så kom vattnet!
