9 102 läst ·
10 svar
9k läst
10 svar
Bevattningsslang som klarar varmvatten
Vi installerade en utkastare med både varmt och kallt på fasaden. Riktigt skönt när man tvättar verktyg etc.
Märkte tyvärr att slangen vi har inte klarar varmvatten särskilt bra, den har svällt vid kopplingarna och sprack senast.
Så nu har jag kapat bort de två ändarna som var dåliga och satt kopplingarna igen.
Dock behöver jag tips på bevattningsslang som klarar varmvatten och gärna klarar av kyla.
Så att jag kan fortsätta använda vattnet under vintern.
Den här gardenaslangen klara 95 grader, det ska väl räcka
http://www.gardena.com/se/water-management/garden-hose/premium-gummislang-13-mm-1-2/
Jag kör varmvatten i gardenas gråa standardslang samt en orange gardenaslang, båda funkar utan problem.
Vad gäller vinteranvändning så kommer ju både kopplingar och kran frysa sönder om du lämnar slangen inkopplad så det är väl egentligen inget problem, du får helt enkelt koppla in slangen när du använder den och det tål ju alla slangar av normal kvalitet.
Tack för råden.
Det verkar som man bör välja någon av tillverkarnas bättre modeller ifall man har varmvatten.
Kanske skulle svänga förbi swedol och kolla på deras utbud.
De bör ju ha någon slang som funkar i kallt klimat och med varmvatten.
