1 414 läst ·
10 svar
1k läst
10 svar
Bevattning stora odlingslådor
Jag håller på att bygga 3 st stora odlingslådor (3,3x0,9x0,5 m) som placeras i trädgården. Nu funderar jag över bevattning då jag av erfarenhet vet att lådor blir torrare än friland. Jag har lite för långt och krångligt från vattenuttag för att gräva ned en slang permanent.
Min nuvarande idé är att lägga ner en dräneringsslang eller gul-slang slingrande i lådan på ca 20 cm djup och sedan drar upp en ände till kanten. På så sätt skulle jag kunna vattna ner på djupet där vattnet behövs istället för att det bara ska avdunsta från ytan.
Jag har sett liknande i kontorslandskap och krukor men aldrig i trädgård. Någon som gjort likande? Gissar att ett potentiellt problem är att hålen sätter igen av jord och rötter och således inte släpper vattnet till bädden på ett bra sätt? Något annat att tävla på eller är det en dålig grundidé?
Jag vet inte riktigt vad du menar med gul-slang. Men jag kör på billiga droppslangar från Biltema. Funkar utmärkt i odlingslådor. Jag tar upp dem på våren när jag ändå ska grundgödsla och kollar att de funkar som de ska.
Har du droppslngen nedgrävd eller på ytan
Tack! har du droppslangen nedgrävd eller på ytan? Den behöver du koppla till vattenutkastare gissar jag? Mitt problem är att jag har svårt att dra en permanent slang fram till lådornaH Harmagedon skrev:
Jag lägger dem under jorden. Har en slang dragen till odlingsytan men de är inte permanent kopplade till den utan jag kopplar på dem när jag vill vattna. Så har du ändå tänkt rulla ut slang för att vattna så är det ingen skillnad. Men du kanske tänker att du ska bära vatten i kanna och hälla igenom slangen? Det tror jag inte fungerar särskilt bra.
Slangen du ser på kontor är mycket riktigt för att fylla på ett vattenmagasin under själva krukan.
Vad är stor? '
Annars: svart balja 40 liter 99 kr
https://www.biltema.se/bygg/murning...MInKHi8bCdjQMVvVSRBR376BdwEAQYAiABEgLV8_D_BwE
Juteväv 100 kr
https://www.biltema.se/fritid/tradg...MIiOqeuLCdjQMVdSCiAx1oBi-FEAQYAiABEgIALPD_BwE
Lecakulor, 18 liter 80 kr
https://www.biltema.se/fritid/tradg...MIybmuj7CdjQMVTAmiAx0pPi3SEAQYASABEgIiJfD_BwE
Lägg i 18 liter leca Täck med juteväv. Häll i 22 liter färdigblandad jord. Planera din plantor. Vattna 10 liter vatten. Känn på vikten. Håller lätt en månad i sommarsolen. Känn på den, är den lätt, vattna 10 liter igen.
Juteväv 100 kr
Tack för svar. Det låter som att Biltemas droppslang kanske är bästa alternativet och nedgrävd. Jag har inte tänkt bära vatten utan kan dra fram en slang när vattningsbehov uppstår så det får nog bli den lösningen. Eventuellt att jag seriekopplar lådorna för att slippa byta inkopplingen.H Harmagedon skrev:Jag lägger dem under jorden. Har en slang dragen till odlingsytan men de är inte permanent kopplade till den utan jag kopplar på dem när jag vill vattna. Så har du ändå tänkt rulla ut slang för att vattna så är det ingen skillnad. Men du kanske tänker att du ska bära vatten i kanna och hälla igenom slangen? Det tror jag inte fungerar särskilt bra.
Liten varning. Man får vad man betalar för när det kommer till Biltema. Jag tycker inte riktigt att deras slangar funkar över 10 meter.
Nej, den vattnar liksom mest bara på. Men det blir bättre och lättare än att vattna för hand ovanifrån. Det finns fantastiska lösningar med små datorer och solceller som man kopplar till ett vattenmagasin om man känner för att förvandla en litet hobbyodling till en materialsport.
Ett alternativ kan vara att skapa någon form av vattenmagasin i botten. Murarbaljor med dräneringshål några cm på på sidan eller fodra baljan med dammduk i botten och grovt grus i botten och sedan duk över för att hindra jorden att trilla ner i gruset. Rör ner för att fylla på magasinet.
Borde ge relativt jämna fuktnivå och på rätt ställe isf uppe på ytan
