6 161 läst ·
17 svar
6k läst
17 svar
Betongvägg - Sweli
Jag har sett ett par av dina inlägg där ni förordar betongvägg som ni bygger med:
Färdig betongvägg, (50 mm betong, 200 mm isolering, 22 mm glespanel, 13 mm gips) putsad utsida med vald struktur kostar: 2210:- per löpmeter + moms
Varifrån köper ni dessa väggar? Har de någon hemsida där man kan kolla hur det byggs?
Vad har ni för tak på detta betonghus?
Det är ju tilltalande med att det är mer underhållsfritt än trähus... (har ju varit med om att bytt panel på ett litet radhus en gång och målat om en fasad på en mindre villa)
Vi valde betong av den anledning, underhållsfri i många år ;D
Väggarna görs av ett dotterbolag till Finja, "Östra Grevie" i Vellinge.
Huset är i 1.5 plan så det är bara ytterväggarna som vi gör i betong, resten är i trä. Taket med betongpanor är som vanligt en träkonstruktion.
Gavlarna till kuporna har vi valt att göra i betong också, men sidorna går inte att göra, så dom blir i trä, som man ska putsa i efterhand.
En "normal" konstruktion är att göra hela kuporna i trä, men vi komplicerade konstruktionen lite för att vi tyckte att det var snyggare 8)
Länken är www.finjabetong.se gå till avd. prefab.
Så här står på deras hemsida, under Väggelement,
Skräddarsydda fasader som levereras homogena eller i sandwichkonstruktion med mellanliggande isolering.
Flexibiliteten i produktionen är stor och därför kan elementen tillverkas enligt dina önskemål.
Och det stämmer! Vår konstruktion var inte lätt men dom gör som vi vill.
Det är inte lättbetong, det är betongelement. Dom väger massor!
Y-tong var mycket dyrare. Att bygga i block med Leca isoblock och var dyrare, skulle ta längre tid + kostnaden för byggarna. Dessutom måste du putsa hela huset till en kostnad på c:a 200.000!
Dom här väggarna har en väldigt bra U-värde (0,18) mycket bra isolering. Lätt att sätta ihop, man bara bultar dom i grunden och svetsar på ovansida med medföljande metalbitar. Sen tätar man fogarna.
Att bygga med betongblock istället för trä, var inte mycket dyrare. Vi räcknade att för vårt hus (230m2) är skillnaden bara 30000.
Så det var flera saker som påverkade beslutet.
Att kunna bygga ett stenhus utan att ruinera sig
Enkelheten att bygga, U-värdet och att dom är redan putsade, det är bara att måla.
Oj! har du tänkt att man ska transportera den också 8)
Längsta väggelement dom kan göra och transportera utan att den går sönder är 9 meter. Höjden tror jag ligger på 285cm -290cm våra är 285cm, takhöjd inne är 260cm
Titta var du kan dela den långa väggen!
Fristående väggar, dom har en järnförstärkning inbyggd i väggen. Sätter ihop som kortlek
bultar i grunden, som är en speciell typ av grund för betongväggar, svetsas på ovansidan, fogar och sen är det klart!
Du har lite bilder på Finjas sida om hur dom monterar!
Det är en platta på mark, men den har mycket mera förstärkning än en "vanlig" platta på mark till trähus.
Man använder lecabalkar till grunden som är förstärkta på ett speciellt sätt i kryss, dom tål mycket mera belastning.
Sen förstärker man hela kantbalken på insidan innan man gjuter plattan. På min hemsida kan du se hur det är gjort, jag har lagt bilder på varje detalj. T o m etiketten på kantbalken (grundbalken) ;D
Ja, vi svenskar är ju betydligt mer utsatta för strålning än de flesta andra folk... Vår bergrund har relativt sett hög radioaktivitet. Bor man dessutom i stenhus, så utsätts man givetvis för än högre stråldos än en som bor i trähus.
Jag vet faktiskt inte vad för slags sten som Ytong, Finja, H+H Celcon m.fl. använder i sin betongtillverkning. Vore intressant att veta!
Mer info finns bl.a. på http://home.swipnet.se/rening/gransvarden.html eller
http://www.sgu.se/aktuellt/remiss/2000/01-283-2000_s.htm
I vårt fall kommer vi inte i kontakt med betongen ;D
Betongen är bara 5cm på utsidan, sen kommer 20cm cellplast isolering på insidan med panel, masonitträ och gipsskivor.
Hela konstruktionen på insidan av huset är av trä, både bärande innerväggar och alla andra väggar.
Alla bjälklag är av trä förutom några järnbalkar som ska bära en del av konstruktionen.
Det är inte samma sak som att ha en massivt betongvägg.
Vi har frågat ang. detta innan vi bestämde oss för att bygga enl denna metod. Det finns ingen risk för strålning.
Var in och tittade på er hemsida och såg att ni hade fått problem med passningen av ena sidan. Vad var det för problem? Hade de tillverkat den lite för lång eller?
Annars så såg ju monteringen rätt så smidig ut. Blir nog bra när betongen är målad också.
En annan fråga: Vet du om det går att skarva väggen så att man kan få längre väggar än 6m?
Det var en del av gaveln som var 15cm för stor på varje sida. Dom fick kapa med betongkap för att sätta ditt den. Det gick ganska smidigt. Alla merkostnader ska betalas av firman som gjorde väggarna.
Ja det gick väldigt smidigt och fort (2 dagar) att sätta ihop alla väggar. Det som tog lite mera tid för perfekt anpassning var hörndekoren som är också av betong.
Den längsta vägg du kan göra är 9 meter. Att vi skarvade mellan vardagsrummet och garage är för att det två olika betongväggar. Den i v-rummet är med isolering och den i garaget är 8cm bara betong utan isolering. Jag ville ha en kallgarage.
Jag tror att det blir snyggt när vi sätter upp masterfasade på övervåningen (kuporna) och putsar dom med samma typ av puts som bottenvåningen.
Sen blir det att välja mellan rött eller gult ;D
