Vårt blivande badrum ligger i sutterängvåningen ("källaren") i ett radhus från 70-talet..
Två av väggarna är inneväggar=inga problem.
Har dock funderingar gällande de andra två väggarna.
Ena väggen är mot grannen och av betong, delar av väggen kommer att hamna i duschen och utsättas för vatten.
Om jag behåller väggen som den är, ska den då tätskikts behandlas?
Om jag reglar och sätter gips/fuktokänslig gips på väggen, ändrar det förutsättningarna?
Den andra väggen är "ytterväggen" (under mark), delar av denna vägg kommer också att utsättas för vatten (dusch/badkar).
Väggen är i dag uppbyggd (inifrån sett) enligt följande.
Gips (CC-60), plast (=diffspärr?), isolering, sedan vet jag inte vad som är bakom isoleringen men misstänker att det är plast igen, reglar och betong.
Kan jag behålla gipsen som sitter och endast sätta ett lager fuktokänslig gips ovanpå ?
eller måste jag ta bort den befintliga gipsen och endast ha fuktokänslig gips på denna vägg?
Behöver man prima ny gips innan tätskikts behandlingen?
Tacksam för svar
