Hej! Vi gör en lite mindre renovering i köket just nu och har hittils målat om skåpluckorna och bytt handtag. Nästa steg är att byta bänkskiva, diskho och blandare, vi kommer att välja en mattsvart ho samt blandare.
Vi har precis rivit bort det gamla kaklet och har nu kommit på att vi gillar den rustika känslan som betongen ger. Tidigare var vi inne på att sätta nytt kakel, men nu börjar vi fundera på en lösning som gör att vi kan ha den här betongliknande väggen mellan bänkskiva och överskåp.
Funderade på att måla med kalkfärg från jotun och avsluta med några lager sealer. Men efter lite efterforskning så har jag sett att många ändå har problem med stänk från vatten och fett..
Därför undrar jag om någon har funderat i samma banor som oss, och fått till en snygg lösning som inte ger problem med fula fläckar bakom diskho och spis på längre sikt.
Just nu ser köket ut såhär
Andra bilden är på köket i helhet innan vi tog bort kaklet.
  • Modernt kök, mörka skåp, rostfri diskho, spis, betongvägg, köksredskap, trägolv, disktrasa.
  • Modernt kök, mörkt skåp, vita vitvaror, belysning under överskåp, trägolv, natt, mysigt, städat, hemtrevligt.
Microcement funkar utmärkt och ser ut som betongen men ger ett bra skydd med rätt sealer.
EmmaPerz
Denna tråd är dubblerad.
