Hej på er alla experter, jag och min son har köpt ett gammalt mejeri där ett av taken till den gamla ångpamnan är dåligt, det läcker och har gjort under många år. Tänkte höra med er om bad jag skall göra. Taket är enligt bild, slitet. Vad göra, skall vi behålla eller riva?
Visst är det armering man ser på bilderna?
Personligen hade jag begränsat min tid under det där taket då det ser rejält söndervittrat ut. Är det blött uppifrån kan man misstänka att all armering är påverkad av rost. Hur ser det ut på ovansidan?
Hej. Du har säkert helt rätt och det är min misstanke också. Det har regnat in här under lång tid. Det är ett papptak som nu är täckt med pressening så det torkar upp. Tänkte bila upp en del ifrån utsida för att kolla. Kanske en dum ide,eller.T TrädgårdsBjörnen skrev:
Hej. Ja detta var min första tanke, dyrt och medför kanske att väggarna också går sönder. Kommer nog att bila utifrån för att se hur aöövarligt det ärH heimlaga skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 500 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 500 inlägg
Jag är inte bevandrad i denna konstform men stålet har högst belastning i botten och där är den synlig så det går bra att undersöka ordentligt utan att såga eller borra, betongen i sig verkar inte bära särskillt mycket så jag skulle inte vara orolig för den.
Finns det möjlighet kan du drastiskt minska påfrestningen med ett antal stolpar.
Jag har liknande bjälklag på första våningsplanet, dock med puts. Samma typ av ballast har vi i gjutna källarväggar som smular en del.
Det hade varit intressant att höra hur det gick för er, blev det någon sampling?
Vi jobbar på det och efter denna vinter som varit med en halv meter blötsnö på så är min oro mindre. Kikar mer på detta under vårenC Carl Johansson skrev:
