Tror ni att det fungaerar att lägga betongspackel under golvreglar för att få dem i nivå? Underlaget är ett betongbjälklag, men väldigt ojämnt och avståndet golv-regel varierar mellan 10-25 mm. Har färsökt med små träbitar, men det är nästan hopplöst att få rätt tjocklek på dem.
Ingen som provat detta?
Ser att många läst tråden, men uppenbarligen ingen med erfarenhet eller kunskap om just detta. Ingen forumgud online?
Kolla på närmaste bygghandel eller liknande efter plast distanser eller kilar, distanser finns i 1 ,2 , 5 och 10 mm så det går få i hop vilken höjd man vill. Kilar kommer jag inte ihåg exakt men har för mig att 30,40 och 50 mm som är "ruggade" så dom låser när du skjuter ihop två st mittemot varann tills det blir den höjd du vill ha , funkar kanon och tål fukt och är formstabila
Ok, jag var inne på kilar från början, men tänkte att dom glider väl isär efter ett tag.
Skall se om jag hittar några på bygghandeln.
Tack för hjälpen:D
