Jag ska bygga en mellanvägg för att dela av ett stort rum. Golvet är ett parkettgolv (16 mm tror jag) och det ligger golvvärmeslingor under. Vet inte med säkerhet om det ligger även någon slags spånskiva mellan golvärmen och parkettgolvet. Jag vill inte riskera att skruva hål i slingorna så min tanke är att skruva fast en liggande aluminiumregel i golvet med korta skruvar, max 10 mm. I alu.regeln skruvar jag en liggande träregel som jag sedan fäster de stående väggreglarna i.
Är detta en bra idé eller har någon nåt annat smart förslag?
Jag kommer aldrig att skruva i ett golv med värmeslang igen :blushing:
Vad ska Du "ha" väggen till? alltså ska det hänga tunga saker på den och utsätts den för dragkrafter?
För om den bara ska fungera som vägg som man har tavlor och liknande på så räcker det med dubbelhäftande tejp under en träregel, alt kan Du använda sättlim typ PL 400. Väggen ska ju bara stå där så det behöver inte skruvas.
Tack för svar. Väggen kommer kanske inte belastas så hårt. Den kommer att dela av ett rum som är 4000 mm och väggen blir 2500, dvs ingen dörröppning men den går inte från vägg till vägg utan ena "änden" står fritt. På ena sidan väggen kommer en TV att hängas upp, på andra sidan bygger jag en bokhylla från golv till tak. Takhöjden är 3500 mm.
