9 868 läst ·
13 svar
10k läst
13 svar
Betongskruv
Har tre frågor om Betongskruv då jag aldrig använt det.
Jag tänkte sätta en innerdörrkarm med betongskruv. Närmast karmen är det murat ett lager med röda tegelstenar och bakom dem, alltså resten av väggen, består av lekablock.
Frågorna jag då har är.
1. Ska jag försöka borra i murbruket mellan tegelstenarna eller mitt i tegelstenarna?
2. Hur djupt bör man borra för korrekt fäste?
3. Vilken dimension på borr ska jag ha? Står inget på förpackningen förutom att skruven är 7,5 mm. Ska jag borra med 6 mm eller kanske 5,5 då hålet brukar bli ca. 6 då?
Produkter som diskuteras: "Betongskruv"
Betongskruv
Betongskruvar är robusta skruvar som är speciellt designade för att infästas i betong och andra hårda material. Dessa skruvar är starka och slitstarka, vilket gör dem kapabla att bära tunga belastningar och motstå de krävande
Tackar för snabbt svar.
Jag uttryckte mig givetvis lite fel på fråga två.
Jag tänkte närmast hur lång skruv behöver jag eller kanske ännu mer korrekt, hur långt behöver skruven gå in i väggen, för att ge tillräckligt fäste åt en dörrkarm? Fäster betongskruv lika bra, sämre eller bättre än likvärdigt lång skruv och plugg?
Med tanke på att det är en stenrad, (ca. 6 cm), och sedan leka, ska jag igenom stenen och in en bit i lekan för att slippa belastning bara på stenarna? Är jag överdrivet orolig nu eller?
Produkter som diskuteras: "karmhylsa"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Ok, med lite eftertanke så är det ju så att jag har inget "bakom" att oroa mig för så om jag tar en lite längre skruv än nödvändigt så är det ju ingen skada skedd. Bara jag ser till att borra minst en halv cm djupare än vad skruven kommer gå, Jag tar i lite i överkant så blir det nog bra.
Tack för hjälpen.
Tack för hjälpen.
Dörrkarmar sätter man fast med karmskruvar. betongskruv brukar dra runt om den används i tegel, leca eller murbruk då det är mycket mer poröst än betong, Du borde använda plugg istället. Eller använda adjufix hylsor och skruva fast dem med en lättbetongskruv även kallad lecaskruv.
Produkter som diskuteras: "adjufix"
Adjufix
Om du behöver material för att fästa fönsterkarmar i trä eller betong, kolla in vårt sortiment med Adjufix-produkter. Med deras verktyg, skruvar och hjälpmedel kan du utföra arbetet snabbt och få ett proffsigt resultat!
betongskruv funkar i tegel. dock inte i fogen.byggolle skrev:
du brukar kunna få minst 1kN om du gör rätt
Betongskruv skall användas i betong inte i tegel eller lättbetong.
Lättbetongskruv skall användas i lättbetong.
I och med att du har ett lager tegel innan lättbetongen så skulle jag rekommendera borra och plugga.
Produkter som diskuteras: "Lättbetongskruv"
Lättbetongskruv
Lättbetongskruvar är speciellt utformade för att användas i porösa material som lättbetong, lättklinker och tegel. Dessa skruvar har oftast en unik gängdesign som är optimerad för att ge en stark och säker infästning i dessa mjukare och
Så när man använder Essve's Induproggar för karminfästning så kan man välja att antingen följa Hubbes råd om deras produkter, eller så följer man Essves råd om deras produkter (och använder deras betongskruv i tegel). Valfritt såklart!
Skiljer det om det är håltegel eller massivtegel? Men varför krångla till det? Det handlar om en innerdörr....borra, plugga o skruva fast.
Går ju fortare än o skriva ett inlägg på byggahus.
olika beongskruv finns ju. man kolla vad dom klarar av. essves betong funkar i tegelHubbe2 skrev:
