Behöver hjälp, vet ej vad jag behöver mellan betongröret och plaströret (se bilden)
Betongröret har ett innermått på 100 mm. Jag vill gå vidare med ett 110 mm plaströr.
Vilken koppling ska jag köpa? (gärna bild eller länk till internetsidan)
Som ni ser på bilden så är flänsen på betongröret skadat behöver jag kapa flänsen?
Tack,
Tack,
Renoverare
· Kalmar
· 3 056 inlägg
Du behöver en fernco koppling där emellan du får kapa bort det som är skadat och mäta yttermått på rören
Och med länkar...
https://www.rinkabyror.se/artikel/fernco-gummimuff-98-112-130-150/
https://www.biltema.se/bygg/vvs/rorinstallationer/avloppsror/overgangskoppling-2000033538
Jag har andvänt biltemas med framgång, de har dock troligen inte samma certifikat och godkännanden som Fernco.
Såga bort flänsen med en diamantklinga på vinkelslipen, och mät ytterdiameter.
Så som flänsen ser ut nu ser det svårt ut att få gummiövergången att spänna mot något, antagligen glider spännbandet av.
Produkter som diskuteras: "avloppsror"
Rensband för stopp i avloppet 7,5 m
För avloppsrensning
74 kr inkl moms
Är det WC som ska ledas ned? Då är rekomendationen att behålla 110 rör.
Det finns både 75 och 90mm rör också, men jag skulle inte våga köra med WC mot de dimensionerna.
Sticket ser lite hemmagjort ut, antagligen är det inte så stabilt. Det kan ju gå att snedkapa ett 110mm rör och gjuta fast det. Men det är rätt okonventionellt och kommer inte vara accepterat vid försäljning eller likande.
Hur är det med resten av rören, ska de bytas i framtiden?
Det finns sadelgren i gummi som ersätter hela sticket.
Men de är rätt dyra... https://www.markvaruhuset.se/product/sadelgren-epdm-45-gr-yd-200-400x110
Ett annat alternativ som kanske går är dels en krympmuff, värms på plats.
https://www.rinkabyror.se/artikel/overg-betong-pvc-9-x200/
eller en ingjutningsmuff, den kan gå att gjuta fast i flänsen som är kvar, kanske kompletterat med lite extra betong runt om för att stabilisera.
https://www.rinkabyror.se/artikel/pipelife-overg-pvc-betong-110x4/
