3 448 läst ·
4 svar
4 svar
Betongplintar med ovansida mellan 120mm och 150mm sökes
Jag letar efter betongplintar som passar till Wernamo Designs staket Drönninge.
http://www.wernamodesign.se/Shop/Page/Private/Produktblad_Dromminge_staket_original_150429.pdf
Jag har talat med dem och måtten är 120mm till 150mm för att deras stolpsko, i form av en platta ska passa.
Jag har surfat runt en bra stund nu. Men jag hittar inga plintar (utan stolpsko eller med avtagbar) med så små ovansidor.
Var kan jag hitta sådana?
Skulle vara tacksam för tips från er med mer erfarenhet. Jag bor i Göteborgsområdet
Du säker alltså en betongklump. Kollade lite och hittade inget mitt förslag blir därför
http://www.bauhaus.se/gjutror-1200x120x4mm.html
http://www.bauhaus.se/grovbetong.html
http://www.bauhaus.se/blandarvisp-collomix-mk-120-m14-15-25kg.html
Tack, Steinmeister, men jag är inte den händiga typen. Att såga till själva staketet och måla det, räcker gott för mig.
Peter, om plinten är större så blir det inte snyggt. Deras stolpsko/stolpplatta ska omsluta plintens topp - som jag fattat det.
Nu läste kag instruktionen lite mer noga. Du kan ta en större plint, inget förutom stolpen skall träs på stolpfoten. Stolpfoten är plan och skruvas helt enkelt fast rätt och slätt.
Ps. Snygga stolpar, vad kostar dessa?
