6 613 läst ·
9 svar
7k läst
9 svar
Betongplattor
Finns ganska många sidor på nätet angående din fråga. Många leverantörer har på sina hemsidor beskrivningar. Vill du ha en oberoende sajt så kolla in:
http://www.viivilla.se/html/artiklar/marksten?mode=ShowSubKat&sCat=167
LYCKA TILL!
LYCKA TILL!
Tack för länken. Den enda informationen jag behöver nu är hur man ska räkna ut hur mycket bärlager och sättsand man behöver till ca. 48 m2 stor uteplats. Vet ju att det ska vara ca.15 cm bärlager och 5 cm sättsand,men vad kan det vara i vikt då?
Det behöver man inte vara någon raketforskare för att räkna ut!
Snabb huvudräkning borde ge:
0,05m x 48m2 = 2,4 m3 sättsand
0,15m x 48m2 = 7,2 m3 bärlager
Ta dessa siffror gånger densiteten på den sättsand resp. bärlager du tänker använda så får du vikten.
Japp, förra sommaren la jag ca40 kvm i bara stenmjöl vilket rekomenderades av en kompis. Otroligt lättjobbat, bara att dra av och släppa ner plattorna sedan man har vattnat stenmjölet. Ingen padda eller annat. Och still har dom legat oxå än så länge. Kan inte annat än rekomendera det!
Jag jobbar som markarbetare o lägger en hel del plattor..
Bara stenmjöl är absolut inte att rekommendera pga att stenmjöl innehåller material med fraktioner från 0-4 mm.. o ju mer sand o tätare materialet är ju mer tjälskjutande är det..
20 cm sättsand utan att padda är ren idioti.. jag skulle gärna se hans resultat, live.. kan nog garntera att det inte är 100% jämnt i ytan..
