111 247 läst ·
45 svar
111k läst
45 svar
Betongplatta till uteplats? Hur funkar det?
Det blev en betongaltan på 25kvm.
Gjutningen gjordes hösten 2017. Efter att ha tröttnat på kalkvita skor å fötter slipades polerades altanen enlig HTC rek. Avslutades med HTC Stain Protection som polerades in med Twister Grön. Jag fick offerter på mellan 20-30tusen så jag ringde Cramo som hade allt för uthyrning. Kostnaden blev 7500kr. Resultatet delar jag med ett foto.
Nu rinner vattnet av som på en nyvaxad bil.
Hej, Jag la 10mm frigolitskiva mellan och som gick upp en bit på väggen som skydd mot stänk när man pumpade betongen.M MackanM skrev:
Sen fick jag ta ett 1m 6mm armeringsjärn och bocka till ell L för att få upp skivan. Det var lite svårare men gick med lite envishet. Hade jag lagt frigoliten med byggplast mellan betong och vägg så hade det nog varit lättare att få loss skivan. Men nu är en fin 10mm luftspalt som gör att källarväggen luftas
man bör låta betongplattan vila själv och inte "fastna" i husgrunden.M MackanM skrev:
Jag la 25cm bergkross 0-32, jämnade av med lutning från huset 1cm per meter.
Sedan 10cm frigolit S80 och på det byggplast.
Armerade 7cm högt med 6mm armeringsnät samt ytterliggare 6mm armeringsjärn korsvis var 20 cm. Då uppnår du en armering på ca 500mm2 per meter. En konstruktör jag pratade med sa att 800mm2 per meter är att rekommenderat för att vara helt säker på inga sprickor i betongen. Så vill du uppnå 800mm2 så lägger du ett järn på varje ruta i armeringsnätet.
Vi fick 2 obetydliga sprickor efter vintern som knappt syns efter HTC behandlingen. Så kör på 800mm2. jag bjuder på denna info som annars skulle kosta 10000kr hos en konstruktör. (tar emot swish
Du är fan bäst !T Trompenberg skrev:man bör låta betongplattan vila själv och inte "fastna" i husgrunden.
Vi fick 2 obetydliga sprickor efter vintern som knappt syns efter HTC behandlingen. Så kör på 800mm2. jag bjuder på denna info som annars skulle kosta 10000kr hos en konstruktör. (tar emot swishannars )
Borde man inte kunna lägga ner en prefabricerad massiv bjälklag på marken och använda det med pekar under eller något sådant ?
Jag företår inte riktigt vad du menar.
Se bara till att säga tillverkaren att du ska lägga detta som altan under bar himmel. Kräver en betong med luftbubblor. 10cm tjock 25kvm betongplatta på mark ger ett minimalt marktryck på 25gr/cm2. Vilket är lite. Betongbjälklag på plint kräver att plintarna klarar belastningen. Ren matematik. 10kvm 10cm är 1000liter betong=2400kg = 240kg/m2. Bara att räkna på vad varje plint ska bära.
Tack. Borde vara billigare än gräva och gjuta.T Trompenberg skrev:Se bara till att säga tillverkaren att du ska lägga detta som altan under bar himmel. Kräver en betong med luftbubblor. 10cm tjock 25kvm betongplatta på mark ger ett minimalt marktryck på 25gr/cm2. Vilket är lite. Betongbjälklag på plint kräver att plintarna klarar belastningen. Ren matematik. 10kvm 10cm är 1000liter betong=2400kg = 240kg/m2. Bara att räkna på vad varje plint ska bära.
Om tillverkarens gjutform mått stämmer med dina önskemål kanske det är billigare. Jag betalade ca 2000kr/m2 färdiggjuten svartpigmenterad platta. Ungefär vad det kostar att gjuta en husgrund, 1800kr.
Skriv gärna vad du kommer fram till. Spännande. Lycka till.
bygger med betongelement så vill beställa det när väl jag är igång. Det blir nästa år!
Har du nån bild blev det svarta braT Trompenberg skrev:
Tack för info!
Gjöt du även en kantbalk, eller är plattan jämntjock över hela? Det borde väl räcka med 10 cm armerat?
