111 232 läst ·
45 svar
111k läst
45 svar
Betongplatta till uteplats? Hur funkar det?
Men går dessa att hyra?End skrev:Betänk att glättad yta dammar av sig rätt mycket. Det var därför jag bestämde mig att slipa ner till synliga ballasten. Om du orkar och är noga kan du också slipa med en handhållen maskin i några dagar men det är snudd på helvete med vibrationernaKräver en del tålamod!
Tar du handhållen klarar du dig på ca 6000 kr men det svåra blir att få ytan plant, för segmentet till handhållna maskiner är 125 och 130 mm, men inga problem att få ytan bli blank.
Skulle kunna tänka mig en yta som är något mitt i mellan glättad och så fint polerad som din. Det behöver inte vara en så otroligt perfekt yta jag har inget emot lite grövre / fulare yta men slipper gärna damm.
Om man tar in folk så blir det ingen prisskillnad om de ska göra det blankt eller halvblankt för en så pass liten yta.
Diamantsegment till stora maskiner är som sagt svåra att hyra om ens möjligt, så du kan kanske ta reda på vad de kostar att köpa segment lösa (om du inte ska ha blankt räcker det med steg 1-3 el. 1-4) och addera hyrkostnaden för själva maskinen.
Även slipad yta dammar av sig om än mindre, så kemikaliker kommer måste du ha i varje fall.
Hade jag varit i ditt ställe med den ekonomiska situationen hade jag nog slipat för hand med en vinkelslip för att få bort betonghuden och sedan köra med några HTC segment till handhållna maskiner.
Jag gör ett försök att väcka liv i denna tråd, funderar på att göra motsvarande som Suhagg.
Hur gick det Suhagg? Vilket fall hade du på uteplatsen? Hur bred grusremsa till huset? Funkar avrinningen bra?
Hur tjock gjorde du plattan och hur mycket singel under?
Ja, det var väl alla frågor för tillfället
Fall. Ca 1-2cm per meter. Dvs kanske 4-5cm på min platta som är ca 4m ut från huset. Skadar nog inte med några cm till. Inget du märker när du går på det. Funkar fint för mig för gjutningen är perfekt och slipningen lika så.Crebel skrev:Jag gör ett försök att väcka liv i denna tråd, funderar på att göra motsvarande som Suhagg.
Ja, det var väl alla frågor för tillfället!
La 5cm frigg emot husets grund. Men tog bort översta cm eller två så det översta kakan på betongen ligger direkt emot husets grund. Inte rört sig något alls bara en fin spricka imellan de två.
Singlade samma som huset. Markduk och sedan ca 30-40cm. Noga med vibben. 10cm frigg. Ett armeringsnät. La en enkel armering utmed hela kanten på plattan också. Tjocklek på betongen ca 8-12cm.
Sen slip på detta. Blev perfekt. Inga sprickor att tala om nu så här några år senare. Jag har den helt obehandlad. Borde nog ha haft något som täpper igenom porerna i betongen. Har falu på huset och det har missfärgat plattan lite på några ställen, Patina säger Ernst och jag håller med
Sommardagar blir den riktigt varm. Okej att gå på men inte behagligt att stå still på helt barfota.
Desto skönare på sommarkvällen när det börjar bli kallt ute och plattan är fortfarande varm och skön.
Skötseln av den har bestått i att jag spolar av den med slang någon gång i bland när det är mycket skärp. Annars underhållsfritt.
Summering. 100 gånger bättre och snyggare än någon eländig terrass i impregnerat virke!!!
Ah, svar även på min missade fråga om hur lutningen upplevs, lysande .-)!Suhagg skrev:Fall. Ca 1-2cm per meter. Dvs kanske 4-5cm på min platta som är ca 4m ut från huset. Skadar nog inte med några cm till. Inget du märker när du går på det. Funkar fint för mig för gjutningen är perfekt och slipningen lika så.
Frigg = frigolit?
Hm, så du lade frigolit under plattan med, det hade jag egentligen inte tänkt göra. Och jag hade trott att jag skulle slippa undan med ca 20 cm singel.
Tack för det omfattande svaret!
Frigg = frigolit, cellplastCrebel skrev:
Tror inte det är några problem med 20cm grus och utan frigg. Allt beror på dina markförhållanden. Bara du som kan avgöra det. Men dumsnålhelt straffar sig i längden
till 50kvm
20cm grus extra = 2000kr?
10cm frigg = 3000kr?
Bara höftar till lite nu.
Sen ska du lägga pengar på gjutning och slip för 40-50.000kr. Gör det ordentligt!
Jag kollade aldrig på någon ytbehandling för att undvika missfärgning från div spillda vätskor eller det som min falufärg gjort. Det ångrar jag nu så kolla upp ytbehandling i samband med slipningen. HTC är ju duktiga på detta. Kostar en del men det är ju i det flesta fall en engångskostnad.
Det är det där att jag nog inte får in en grävmaskin där utan måste gräva förhand som gör att jag snåltänkerSuhagg skrev:Frigg = frigolit, cellplast
till 50kvm
Tack för all information!
Jo, del av dagens insats var att dystert betrakta det hela och inse att det måste till något sådant. Och få iväg det man gräver upp någonstans för det får inte plats någon annanstans.. Köper nog in den tjänsten, inget jag har lust med. (Verkar kul att gräva men inte att åka skytteltrafik med jord.)
Vilket nog innebär att det får vänta tills nästa år så att det hinner rinna in lite pengar efter att elektrikern och röris har varit här och kopplat in nya tillbyggnaden i systemet. Men det ordnar sig
Har en lätt glättad uteplats som jag haft obehandlad i några år. Nu är jag trött på dammiga sockar och sen är den rätt besvärlig att hålla ren. Skulle det inte funka med ett varv betonglack blandat 1:1 med vatten sedan ett varv till med ren betonglack eller har ni några andra förslag? Tacksamm för svar
Hej End vilken betongkvalitet har du använt till betongaltanen samt ballast?End skrev:
