Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Det enklaste sättet att inte få mögel är att hålla fukten borta. Där det inte går får man hålla organiskt material borta och ventilera bort fukten så gott det går. Det är min filosofi. Tänk också på att vissa material suger upp fukkt och sprider den vidare. Det har t.ex. förekommit husbyggen där man gjutit in syllar (längsgående reglar) i betongplatta på mark och tänkt att "de är ju impregnerade så de ruttnar inte även om plattan blir fuktig" men inte tänkt på att golvreglarna som ligger tvärs mot dessa inte är impregnerade och blir fuktiga genom de impregnerade syllarna. Vill du absolut ha klickgolv i källaren så finns det metoder, men jag skulle ha övervägt klinker. Vi blev tvungna att ta bort en gammal "betongplatta" i delar av källaren och grävde då ut ytterligare 20 cm för att få plats med golvvärme. Det blev ite så dyrt som jag väntade mig och vi är oerhört nöjda med den lösningen. Golvvärmen gör att klnkret är varmt och skönt att gå på, men du kanske inte har förutsättningar för en sådan lösning?
Om du nu i alla fall vill ha klickgolv (trä eller laminat?) så är min uppfattning att du måste förhindra fuktöverföring mellan de byggnadsdelar som potentiellt kan bli fuktiga och din nya kontruktion samt att se till att fukt från befintlig byggnad inte stängs in och gör den nya kontruktionen fuktig.
Du säger att plattan inte är fuktig, och jag tror dig, men vet du hur den kommer att vara i vinter efter en lång och blöt höst? Vet du med säkerhet att plattan är dränerad och har du i så fall koll på att inte dräneringen blir igensatt? Kan du inspekteraden och görs det tillräckligt ofta? Min poäng är att även om allt ser tip-topp ut nu så kan det hända saker med tiden som gör att plattan blir fuktig, kanske bara vissa tider på året. Av den anledningen skulle jag aldrig betrakta ett källargolv som annat än konstant fuktigt.
Jag hoppas att jag inte rörde till det för dig
/Fredrik
/Fredrik
F fb35523 skrev:Det enklaste sättet att inte få mögel är att hålla fukten borta. Där det inte går får man hålla organiskt material borta och ventilera bort fukten så gott det går. Det är min filosofi. Tänk också på att vissa material suger upp fukkt och sprider den vidare. Det har t.ex. förekommit husbyggen där man gjutit in syllar (längsgående reglar) i betongplatta på mark och tänkt att "de är ju impregnerade så de ruttnar inte även om plattan blir fuktig" men inte tänkt på att golvreglarna som ligger tvärs mot dessa inte är impregnerade och blir fuktiga genom de impregnerade syllarna. Vill du absolut ha klickgolv i källaren så finns det metoder, men jag skulle ha övervägt klinker. Vi blev tvungna att ta bort en gammal "betongplatta" i delar av källaren och grävde då ut ytterligare 20 cm för att få plats med golvvärme. Det blev ite så dyrt som jag väntade mig och vi är oerhört nöjda med den lösningen. Golvvärmen gör att klnkret är varmt och skönt att gå på, men du kanske inte har förutsättningar för en sådan lösning?
/Fredrik
Ha ha rörde till de
Sorry dubbel post helt ny som sagt och vad jag menade med enkelt är att det har bara fyra väggar och 2 dörrar elementet går ju inte ner till golvet
Jag är knappast ett proffs på det här området, men tack ändå
Det viktiga med fukten är ju att man vet vad man har och att inga överraskningar kan komma i framtiden. Känner du dig säker på förhållandena så kan du absolut lägga laminatgolv. Jag tror ändå att du bör ha någon sorts spalt mellan laminatet och betongen så viss fukt kan avdunsta från betongen och att laminatgolvet inte har direktkontakt med plattan. Kanske remsor med golvfoam skulle räcka om du har lite kontinuerlig koll på vad som händer därunder. Att lägga foam på hela ytan stänger in fukten i plattan så om du tar remsor på 1-2 dm och lägger med lika stort mellanrum så du får ett "randigt" täcke av foam, lite som ett övergångsställe, där du sedan lägger laminatbrädorna tvärs foamremsorna så uppnår du samma sak. Glöm inte att laminatet ska ha en spalt runt väggarna där fukten kan sippra ut. Detta är ingen "godkänd" lösning enligt branschstandarer, men om du nu är så säker på att betongen inte är fuktig ger detta ändå en lite extra försäkring om att du inte vid tillfälliga fuktproblem påverkar laminatgolvet. Kolla bara så att golvet inte sviktar för mycket eftersom du ju inte kommer att täcka 100% av ytan med foam utan bara kanske 50%.
F fb35523 skrev:Jag är knappast ett proffs på det här området, men tack ändåDet viktiga med fukten är ju att man vet vad man har och att inga överraskningar kan komma i framtiden. Känner du dig säker på förhållandena så kan du absolut lägga laminatgolv. Jag tror ändå att du bör ha någon sorts spalt mellan laminatet och betongen så viss fukt kan avdunsta från betongen och att laminatgolvet inte har direktkontakt med plattan. Kanske remsor med golvfoam skulle räcka om du har lite kontinuerlig koll på vad som händer därunder. Att lägga foam på hela ytan stänger in fukten i plattan så om du tar remsor på 1-2 dm och lägger med lika stort mellanrum så du får ett "randigt" täcke av foam, lite som ett övergångsställe, där du sedan lägger laminatbrädorna tvärs foamremsorna så uppnår du samma sak. Glöm inte att laminatet ska ha en spalt runt väggarna där fukten kan sippra ut. Detta är ingen "godkänd" lösning enligt branschstandarer, men om du nu är så säker på att betongen inte är fuktig ger detta ändå en lite extra försäkring om att du inte vid tillfälliga fuktproblem påverkar laminatgolvet. Kolla bara så att golvet inte sviktar för mycket eftersom du ju inte kommer att täcka 100% av ytan med foam utan bara kanske 50%.
Ok men jag ska ha ett tungt biljard bord. Då kanske vi skulle lägga klinker i stället.
Klinker blir en säker lösning med avseende på fukt. Det du kanske ska fundera på är om du vill ha värme i golvet eller inte. Ska du ha golvvärme måste du isolera nedåt på ett eller annat sätt. Finns det tillräckligt med takhöjd för det?
