Vi planerar gjuta en betongklump för eldning (se bild vi har som inspiration). Några funderingar:
1 Hinner vi gjuta utomhus direkt på plats trots kylan?
2 Kan vi använda frigolit som form (eventuellt även undertill, om vi gjuter i garaget istället), och är det någon typ som fungerar bättre att lossa från betongen när det är färdigt?
3 Tänker en murarbalja för ”hålrummet”. Ska den oljas för att lossna lättare sen eller borde den gå att bara lyfta/skära ut?
1 Räkna med att betong är tungt innan du börjar.
2 murbalja kommer deformeras och behöver stadgas och du vill behålla formen.
3 slänger det inte är minusgrader så är det lugnt.
4 frigolit kommer fastna i betongen samt bli skrovlig i ytan.
Bygg formen med formplywood eller liknande, stadga upp formen. Använd inte frigolit. Fyll murbaljan med sand eller grus innan gjutning.
Gjut på plats, betong är tungt som fan.
Självbyggare
· 8 722 inlägg
Kyla är det väl itne direkt ännu (om ni inte bor väldigt långt upp i norr), så det borde funka?J Josefin Lindqvist skrev:Vi planerar gjuta en betongklump för eldning (se bild vi har som inspiration). Några funderingar:
Formplyfa känns väl rimligare än frigolit (som riskerar att fastna och ge skrovlig yta) ?
Använder du en plasbalja (fyll med ngt typ singel/sand så den inte spricker och kan hålla emot) så är kanske olja en bra idé - vet inte hur mkt den fastnar
Håller med några ovanstående: Har du inte tillgång till typ truck så gjut på plats: den där ser stor nog ut att väga iaf ett halvt ton !
