2 124 läst ·
3 svar
3 svar
Betala tomten kontant?
Har du pengarna tillgängliga så kan det vara en fördel att betala kontant.
Det blir dyrt i längden att belasta byggnadskreditiv med tanke på att ni ev. inte ska starta bygge ännu.
Men och andra sidan, du missar ju chansen att spekulera med dina 112.000:-
Ett tips är ju att dra ut på betalningen så länge som möjligt.
Var särskilt uppmärksamma på att om du lyfter kreditivet om än bara med 112 000 så måste du vara noga med att kolla upp ditt avtal med banken. Kreditiv brukar nämligen ha en liten otrevlig detalj som kallas kontraktsränta. Jag vet inte exakt vad den brukar vara på men låt säga mellan uppskattningsvis 0 -> 1.0%.
Räntan på denna räntesats räknas på hela lånebeloppet, alltså det ni fått beviljat i lånelöftet.
Så om ni har en beräknad total låne summa på 2 milj. så börjar ni alltså betala ränta på denna summa direkt.
Men oftast går det att förhandla bort denna ränta. Kolla upp det iaf om du inte är säker på hur ni har det.
Har man utrymmet är ju kontater kung som tidigare skribenter sagt, sen kan det ju också vara så att det kan vara kung att ha kontanter under tiden man bygger... Så se till att inte alla pengar är låsta i tomten...
