3 846 läst ·
20 svar
4k läst
20 svar
Beställa elmaterial, skillnad på Elkos röda apparatdosor
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 919 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 919 inlägg
Vad är det för skillnad på dessa två?
Är det endast att den ena klara 3-lager gips?
https://www.elbutik.se/product.html/apparatdosa-4x16/20-for-dubbel-gips-rod?category_id=1956
https://www.elbutik.se/product.html/apparatdosa-4x16/20-rod?category_id=1956
Såg att det fanns nåt som heter spisdosa, går det inte att få in ett perilex uttag i en vanlig apparatdosa?
https://www.elbutik.se/product.html/spisdosa?category_id=1921
Den ena dosan är föe enkel och dubbel gips den andra för dubbel eller trippel gips. Nej ett spiuttag får INTE plats i en apparatdosa utan det sa vara en spisdosa/kopplingsdosa.
Rätt djup på dosan underlättar betydlig när det gäller att få dosan på "rätt" djup i skivorna.
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Tänk på att Spisdosan kräver 20mm slang och övrig installation utförs normalt med 16mm slang. Gärna av den bättre sorten Tex PM.
Elkos röda dosor är helt klart en av de två bästa dosorna på marknaden. Sjuktskönt med självjusterande dosringar så att apparatens plåtbläck alltid ligger 100% emot. Kan ibland vara lite tjuriga att gå ut om målaren har varit framme med spackel och färg. Men ett par snabba snitt med kniven och lite juckandes i bakkant på ringen så brukar de ge med sig. Stöter nästan bara på detta bekymmer i gjutna väggar där gjutvatten kan vara en orsak.
Skönt med riktigt långa dosskruv dessutom.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 919 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 919 inlägg
Jo jag tänkte beställa PM slang med fördragen FK och Elkos röda dosor.
Har en rulle 20mm slang och köper 2,5" på 10m rullar till häll&ugn om jag inte ska säkra upp för 16A till eluttagen vid köksbänken för då måste det väl vara 2,5" hela vägen fram till uttaget?
Det är bättre att dela upp köksbänksmatningen på två 10 a grupper på var sin fas istället för en stor 16 A matning. En 16 a säkring är inte helt lyckad avsäkring i hop med tunna anslutningskablar typ 0,75 mm2 men fullt tillåten.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 919 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 919 inlägg
Problemet är att det inte finns tillräckligt med lediga säkringar i gruppcentralen men å andra sidan klarar vi ju nuvarande köket med en 10A till allt förutom spisen så det kanske räcker gott och väl då diskmaskin, kyl&frys samt micro får egna gruppsäkringar.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 919 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 919 inlägg
Ny fråga som dök upp. Hur djup är en kopplingsdosa? Funkar det med 28mm glespanel och enkelgips eller måste jag kanske gå upp till 34mm panel? http://www.elko.se/getfile.php/produkter/doc/3/3/4944/FDVdok4944.pdf
Ska montera dessa i kopplingsdosor i taket. https://www.elbutik.se/dokument/IM00212_2218_201406_sv_en_fi.pdf
Du får sätta dosorna på det djup som krävs för att dom ska "flyta" jäms med "ytmatrealet". Är det mer än en skiva ska du använda dosor för två eller tre skivor alternativt använda dosor med ställbart djup. Det finns lit olika ställbara dosor men dom brukar passa till 1 eller 2 skivor alternativt 2 eller 3 skivor. Allt det här bör du ta med "din" elektriker på plats för det är svårt att vara säker på att det blir rätt på distans i ett forum.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 919 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 919 inlägg
Då det är råspont idag så vill jag ju helst att det ska gå att skruva dosan direkt i den och att sen gles+gips ska passa mot dosans djup. tycker det är konstigt att man inte skriver ut måtten i dokumentationen.
