Gokväll,
Det är dags att montera ett en hylla och en ljusramp i badrummet. Jag ska göra ett dolt montage med "pinnar" som fäst i väggen som hyllplanet monteras på. Kolla på bilden så förstår ni vad jag menar.
Både Ballingslöv och Vedum har detta beslag till sina hyllor. Var kan jag köpa detta över disk i Stockholm tro? På Fredells som har en hyfsad järnavdelning finns det bara ett beslag av denna typ som ej är justerbart.
P
Det finns ytterligare en variant som bl.a. säljs på Ekesiöö i Bromma.
Den består av en 12 mm ganska grovgängad bult som övergår till en excentrisk pinne som gissningsvis är ca 15 cm lång. Bulten gängas in i väggen och hyllplanet träs på pinnen.
Svårigheterna med denna kan vara två;
1. Det borrade hålet i väggen måste vara rakt om pinnen skall komma rakt ut från väggen.
2. Hålet i hyllplanet måste nog borras med pelarborr, alt. med stor noggranhet/ stöd.
Jag har monterat ett par hyllor med dessa och det har fungerat bra. Det blir lite knepigt (läs: Tight!) när hyllan kräver fler än två konsoller, men det är inget som lite milt våld inte löser..
Fördelen med dessa är att man slipper monteringsplattan som tar plats och skall fräsas in i baksidan av hyllplanet. Jag är ganska säker på att Ekesiöö även har en variant som liknar de du har visat.
Annars är nog Lundell & Zetterbergs yrkebutik vid Globen är ett ganska säkert kort.
Ok, tack för tipsen. Får ta en sväng förbi Bromma och titta.
Det är antagligen smart med en pelarborr - ett utsökt tillfälle att utöka maskinparken... :) Eller uppgradera heter det. Har redan en riktigt gammal rackare som är bra på allt utom precisionsjobb.... ;)
LZ verkar vara ett grymt ställe också - det har jag helt missat. Dom har visst en filial i city också som har lördagsöppet.
Hos LZ hittade jag ett beslag som det på bilden i första inlägget. LZ'as butik i city hade också lördagsöppet.
Tack för tipset ACME!
Hej Mathias
Funkade det att som privatperson glida in på LZ och handla, eller var du tvungen att köpa via någon firma?
/Jonas
P
LZ i stan riktar sig mer till privatpersoner, medan butiken i Globen är mer för yrkesfolk så till vida att dom har mer specialbeslag, byggmaterial och en del maskiner/verktyg i sortimentet.
Det går dock bra att handla som privatperson i båda butikerna.
Ja det var inga problem att handla som privatis.
Grymt bra affär, det enda som saknades var en bra sortering på skruv.
