Vi har nyligen köpt ett hus där vi är medvetna om att det finns lite att fixa. Vi är bägge två händiga och tar gärna på oss en del projekt och fixande. Det är några saker som vi har tänkt på men där vi gärna skulle få lite råd om hur vi bäst tar oss ann det. Alla kommentarer från besiktningsprotokollet finns nedan
Takpapp:
Som jag förstår det så ska man när man lägger papp ha asfaltsklister INNAN man spikar, vilket de verkar ha missat. Skulle vi kunna lägga ett lager asfaltsklister ovanpå spiken istället? Det borde väl funka för att tätta eventuella läckor.
Fönsterbleck:
Byter vi enklet fönsterbleck själva eller finns det då stor risk att vi åter får rötskador?
Syllpapp utanför panelbeklädnad:
Vad jag förstår det på protokollet så är problemet att syllpappen sticker ut, men saknas det inte en "list" också? Om det bara är ett problem med att pappen sticker ut borde vi väl kunna skära till den väldigt enkelt.
Dikt mot läkt:
Kan någon översätta den sista biten? Förstår inte riktigt vad som menas med:
Plåtbeslag under gavelpanel ligger inte upp under panelbeklädnad samt
att panelen bitvis står dikt mot läkt ovan plåt.
Takpapp:
Fönsterbleck:
Dikt mot läkt:
Spikning av pappen beror ju på vad det är för takpapp som använts. Det kan ju vart med klister under så spikarna är nog inte problemet så mycket som att det är naket trä som är mera utsatt.
fönsterblecket på den övre bilden skall ju egentligen gå en bit in i fasaden åt vänster alternativt vara tätat mellan fasade och blecket så inte vatten kan rinna ner emellan. Undre bilden så behöver ju karmen ersättas och ett bleck monteras så det är ju mer arbete.
Syllpappen kan det ju som det står rinna vatten på som rinner in och suger upp i syllen. Här skall ju finnas en plåt som fäster innanför och en luftspalt så vatten kan droppa av panelen i nederkant och sedan rinna av ner på marken.
Gällande gavelpanelen får du nog helt enkelt klättra upp och kolla på blecket. Spontant har de kapat brädor och läkt för långa.
inga stora grejer men sedan vet man ju inte hur resten är utfört om såpass enkla/basic grejer inte blivit riktigt.
