Är intresserad av ett hus men fastnat på anmärkning om kreosot-lukt. Har googlat och hittat en del skräckexempel. Är det någon av er som har kunskap om hur man kan tänka kring detta?
  • Besiktningsprotokoll med fuktindikator och bild på ett avslaget hörn i ett rum indikerar möjlig kreosot-lukt.
Ingen?
harry73
@shadowfire kanske kan hjälpa dig. Det verkar att du i nuläget inte har en luktproblem, men skulle det pga ökad fuktighet börja lukta, kan det bli svårt och dyrt att bli av med det.
Åh hoppas!
Precis, som jag förstått det känns lukten enbart när man gjort ett hål vid golvlist för att kontrollera byggkonstruktionen. Men känns riskabelt om fuktnivån skulle öka.
Av protokollet att döma är det entreplanets syllar som är tryckimpregnerade men i kontroll i sovrummet var syllarna inte tryckimpregnerade. Jag tänker att risken eventuellt är att man måste byta syllarna i entreplanet.
Huset står på betongplatta med sandwichkonstruktion så frågan är - hur gör man då?
Bifogar även sid 9 av besiktningsmannens förklaring.
  • Sida 9 av ett besiktningsprotokoll som diskuterar risker med grundläggning och fukt i byggnader.
[länk]
Tack!
Kreosot lukar väl inte på grund av fukt?
Jag tolkar det som så i samband med min sista infogade bild med förklaring från besiktningsmannen.
Det står eller i den meningen. Men frågan är om den är korrekt. Det som jag gissar att man syftar på är impregnering med pentaklorfenol. Det användes i tryckimpregnerat virke fram till -78. Samtidigt som den grundläggningen du har var vanlig. Det luktar om det blir fuktigt. Inte helt nyttigt vad jag förstått. Men kreosot är destilat från tjära. När man snackar om impregnering är det från stenkolstjära och innehåller en hel del mindre trevliga kolväten. Men jag tror inte att den påverkas av fukt.
Okej. Tack för svaret! Jag har inte bra koll på detta och vill vara förberedd så hur ska jag tänka när det ändå är märkt som risk för skada i protokollet?
Att lägga en regelndirekt på en kall platta är en risk, det försökte man lösa genom att använda impregnerat virke, vilket visade sig förvärra hälsoaspekter, i alla fall med en typ av impregnering.
Stenkolskreosoten har man också insett att är cancerogen. Det får generellt sett inte användas alls i dag.
Så då borde man egentligen riva upp och byta syllen?
Jag vet inte om det går att ändra konstruktionen på något enkelt sätt.
J
Vilken otrevlig combo i länken, mögel och impregnerat... Finns möjlighet skulle iallafall jag välja ett annat hus...
