2 721 läst ·
2 svar
2 svar
Besiktningsman golv/måleri/tapetsering
Hur får man tag på en bra, oberoende besiktningsman gällande golv i första hand -
gärna även ngn som också kan besiktiga tapetsering.
Har kollat och fått kontakt med någon på golvbranschen: http://www.golvbranschen.se
Ngn med erfarenhet?
Funderar också på vilka kriterier som gäller för golv.
Är det ev. svikt som är det viktigaste?
Är ett ngt lutande eller ojämnt golv men utan svikt mindre problem?
Gäller parkettföretagets normer (t ex +/- 3 mm avvikelse på 2 m längd) även om det inte är svikt?
Aktuellt golv 14 mm parkett.
Har man någon nytta av ett besiktningsprotokoll som är ok - är det ngt som kan användas vid
ev. försäljning?
Ngn med erfarenhet?
ev. försäljning?
Problem: osäker på om golvet är lagt på ett godkänt, "fackmannamässigt" sätt.
Ingen märkbar svikt förutom vid vissa ställen nära väggen/ i hörnen. Kan troligen lätt åtgärdas?
Men nivåskillnad på något ställe över gränsen
(1 cm på 2 m avstånd i stället för max 3 mm enl. norm) samt ngt mindre avvikelse /nivåskillnad
på ett par andra ställen men troligen ngt över norm.
De mindre avvikelserna syns inte med blotta ögat. Den större syns möjligen när man vet om den.
Golvet känns ganska bra att gå på - men jag känner avvikelserna - men tänker förstås mer på dem eftersom jag vet om dem. Och de förekommer inte på hela golvet.
Gäller lägenhet, hus byggt i början av 70-talet. Betong.
Är det en bra idé att anlita en besiktningsman och hur man hittar en
pålitlig/kunnig sådan?
