Jag har uppfört en friggebod på 6,5m2 som jag inrett som bastu och naturligtvis monterat en vedeldad bastukamin. Jag har monterat kaminen själv och beaktat samtliga säkerhetsavstånd på kamin, rökrör etc. Man måste fylla i en anmälan om eldstad till kommunen (Huddinge kommun), fylla i en kontrollplan och även bifoga ett intyg av sotare. Jag antar att besiktningen går ut på att kontrollera säkerhetsavstånd på kamin och skorsten och se så det är tätt.
Min fråga är vem annan än sotare som kan besiktiga installationen? Det står att man ska vara "sakkunnig", vem annan än sotaren är sakkunnig? Har ni något tips på en besiktningsman i (södra) Stockholm?
En annan fråga gäller taksäkerheten. Bastun är alltså en friggebod där höjd till nock är ca. 2,90m. Om jag tolkat rätt behöver man ingen fast installation av stege på en byggnad där höjden är under 4m. Glidskydd till stege ska dock finnas. Taket har en lutning på 21 grader. Har jag tolkat det rätt eller behöver jag montera något utöver glidskyddet till sotaren?
Andreas
Andreas
Enklast är väl att ta dit en sotare. Det behöver dock inte vara skorstensfejarmästaren i din kommun utan du kan välja vilken du vill.
Glidskydd behövs men huruvida du behöver taksteg eller inte till din lilla bastu vet jag inte, men det låter otroligt
Produkter som diskuteras: "taksteg"
Taksteg & glidskydd
Taksteg och glidskydd är essentiella för att säkerställa säkerheten vid arbete på tak. De erbjuder stabilitet och halkskydd under underhåll, reparationer eller rengöring av taket. Vårt sortiment av taksteg och glidskydd inkluderar
Hej, håller på att bygga en liknande bastu och undrar hur kraven är med glidskydd för stegen, som jag förstod så behövs ett glidskydd men hur är det med plattform av något slag, behöver man fixa något som sotaren kan stå på typ? Tack för svar!A antto77 skrev:
Hejsan. Jag är själv i bastu i friggebod byggartagen, och skall installera kamin och skorsten. När sotaren kommer och besiktigar vill han ha foton på själva installationen då? alltså hur det ser ut i tak och skorstensgång? eller hur fungerar det?
Hej, jag har inte isolerat friggan så skorstenen går rakt genom responsen och takplåten. Inget efterfrågades vid besiktningen.L Liljewall skrev:
