12 910 läst ·
10 svar
13k läst
10 svar
Bergvärmerör - kondens hur har ni gjort ?
Hur har ni gjort med era inkommande bergvärmerör när det kommer till isolering ?
Mina är det frost på och ibland kondens. Jag har för mig att dom var tvugna att ta bort en del av isolering på rören från grunden och upp i huset då dom annars inte hade fått plats i mitt inkommande tomrör för bergvärmen. Det är lite irriterande för det droppar ju en del vatten när frosten smälter och även kondensen.
Har ni på något sätt isolerat rören (det som syns innefrån huset) ?
Inkommande köldbärare skall vara isolerad. Minsta lilla hål eller glipa i den isoleringen resulterar ofelbart i droppande vatten. Det blir stundtals rätt mycket vatten, speciellt om det landar på fel ställe....som du märkt.
Vid en trång genomföring borde du kunna hitta någon lämplig produkt som du kan spruta dit och sedan ansluta den vanliga isoleringen mot.
Hos mig finns inget vatten alls.
Tackar grabbar, ytterligare en puck som hanterats fel från röris eller vår snickare >
Vad trött man blir på hantverkare som inte kan sin sak och är slarviga !!!!
Den där produkten ByggaNytt skall jag kika in på ...
Ni isolerar alltså hela vägen från synligt inkommande BV rör fram till anslutningen på pumpen right ?
Japp, allt du ser!
Här har du en (dålig) bild där jag just håller på att isolera den "kalla sidan":
http://www.familjenlindstrom.se/images/VP_2.jpg
Kontakta installatören och reklamera.
Finns det dessutom genomgång i trävägg som inte är isolerad så är det bara att ringa anticimex och fixa möglet (ja om några år alltså)
Det får inte sippra in luft som når kopparrören någonstans på kalla sidan.
I pumpen är det kopparrör som leder köldbäraren till själva pumpen/värmeväxlaren. Utanför pumpen är det sannolikt plaströr. Oavsett material så är dessa rör väldigt kalla, kring nollan eller strax däröver. Om luft kommer i kontakt med ytan på dessa rör så kyls luften och vattnet i luften kondenserar => dåligt.M@ZE skrev:
Det var nog vad Bas menade.
