9 998 läst ·
71 svar
10k läst
71 svar
Bergvärmepumpen som ökar förbrukningen
Elpatronen är frånkopplad. Jag hade Nibes ÅF från Orminge här i januari för en kontroll/service men de hittade inget fel. De tyckte nog inte att förbrukningen var så hög. Men jag känner ju till hur sparsamma vi är med värmen och nu i april när vi kopplar bort värmen från huset så är det ju uppenbart att något är fel. För att ringa in felet kör jag nu el-varmvattenberedaren samt enbart tillsatsvärmen i värmepumpen för att läsa av den förbrukningen.Jonatan79 skrev:
jag har ställt värmepumpen i manuellt läge och kan då blocka uppvärmning av huset. Dessutom har jag stängt alla ventiler till golvvärmeslingorna. Systemet producerar alltså bara varmvatten till kranarna. Men jag kan inte koppla bort den elektriska varmvattenberedaren, det är ju därifrån varmvattnet kommer till kranarna.V växelventil skrev:Skulle nog börja tiltta där för om den är seriekopplad till den externa varmvattensberedaren och den styr på startgivaren på varmvattensberedaren och din växelventil släpper igenom till värmesystemet så har du en väldigt stor varmvattensberedare att värma upp 180+200L + ditt värmesystem.På din värempump kan du ställa in sommarläge på värme/varmatten på utetemperaturen så sköts den automatiskt.Har ni ingen stor förbrukning på varmvattensidan skulle nog jag koppla bort den externa beredaren för på sommaren står den i sommarläge och det blir inte stor förbrukning på varmvattensidan om växelventilen fungerar som den ska.
Men pröva stäng av strömmen till den elektriska VVB då. Då blir väl den elektriska VVB en form av ackumulatortank på varmvattenslingan. Den inbyggda VVB i BVP borde räcka gott om ni inte har väldigt yviga badvanor.K kummelnäsmicke skrev:jag har ställt värmepumpen i manuellt läge och kan då blocka uppvärmning av huset. Dessutom har jag stängt alla ventiler till golvvärmeslingorna. Systemet producerar alltså bara varmvatten till kranarna. Men jag kan inte koppla bort den elektriska varmvattenberedaren, det är ju därifrån varmvattnet kommer till kranarna.
Något är tokigt med varmvattnet. En normal familj på 4 pers antas förbruka varmvatten för 4500 kWh/år brutto. 2 pers alltså ca 2250 kWh/år vilket är ungefär 6 kWh/dygn. Med värmepumpen helt avslagen borde huset alltså dra grundförbrukningen på 6 kWh plus varmvatten 6 kWh = 12 kWh/dygn. Inte alls de 40 kWh/dygn som har uppmätts med den elektriska varmvattenberedaren påslagen.
Kan komma på tre saker du kan felsöka för att hitta felet.
1. Med den stora förbrukningen vid värme avstängt borde ni kunna märka om det blir varmare någonstans i huset.
2. Om du har cirkulerande varmvatten, så stäng av den cirkpumpen.
3. Läckage av varmvatten. Kontrollera vattenmätare, använd inget vatten på några timmar och kontrollera sedan att inget förbrukats.
Tack för kommentaren. Jag har tittat i manualen på min värmepump, det finns inget sommar/vinter läge som går att ställa in. Men jag har ju stängt av alla ventiler till golvvärmen och dessutom ställt värmepannan så att den bara ska producera varmvatten till tapp-vattnet. Som jag förstår det borde bergvärmepumpen producera varmt vatten till den inbyggda varmvattenberedaren som skickar vatten till den externa eldrivna varmvattenberedaren som i sin tur skickar ut det till kranarna. Men totalt sett drar anläggningen 50 % mer när jag slår på värmepumpen.V växelventil skrev:Skulle nog börja tiltta där för om den är seriekopplad till den externa varmvattensberedaren och den styr på startgivaren på varmvattensberedaren och din växelventil släpper igenom till värmesystemet så har du en väldigt stor varmvattensberedare att värma upp 180+200L + ditt värmesystem.På din värempump kan du ställa in sommarläge på värme/varmatten på utetemperaturen så sköts den automatiskt.Har ni ingen stor förbrukning på varmvattensidan skulle nog jag koppla bort den externa beredaren för på sommaren står den i sommarläge och det blir inte stor förbrukning på varmvattensidan om växelventilen fungerar som den ska.
Vilken temperatur har du i värmepumpens beredare när ni inte använt varmvatten på ett tag? Skenar värmepumpen utan att ni använder varmvatten borde tempen nå upp i 70°och ni får ett HP- larm. Anringen så får det ut värme på värmesystemet eller så har ni läckage på varmvattnet. Har ni kollat skvallerröret från säkerhetsventilen?
Energin värmepumpen förbrukar kan ju inte bara försvinna.
Tack för tipsen!S sblixten skrev:Kan komma på tre saker du kan felsöka för att hitta felet.
1. Det blir inte varmare någonstans i huset.
2. Jag har nu stängt av VVC, tack för tipset!
3. Jag ska kontrollera vattenmätare framöver.
