4 988 läst ·
10 svar
5k läst
10 svar
Bergvärmepump - räcker borrdjupet för större?
Det är så att jag flyttat till ett hus nyligen och såklart tänker man inte på allt såhär i första huset och allt.
I Huset sitter en IVT 5,5kW bergvärmepump.. Borrdjupet är 85 meter
När temperaturen sjunker under ungefär -10C måste eltillskottet in och arbeta..
Huset är på ca 154kvm
Så skulle egentligen behöva en lite större pump.. frågan är om borrdjupet skulle räcka till en lite större pump då denna pump börjar bli till åren (1998)
Du kommer säkert behöva borra djupare eller borra ett hål till om du sätter in en större pump,med tanke på var du bor så ser väll det inte så tokigt ut om ts går in vid -10 och med 5,5kw.
Tillskottet går nog in redan mellan -5 och -10 tror jag.. lite svårt att veta exakt.. Men den kör ju bara korta stunder tillskott så vi får väl köra i år och se vad förbrukningen landar på.
Har liten tomt (ca 600m2) så jordvärme är inget alternativ..
Helt sant.. Får se vad förbrukningen landar på.. beräknat ligger på 16k kW per år så är inte så blodigt..
På tal om ingenting men är det någon som kan tipsa om en prisvärd tempgivare/anliggningstermometer som man kan använda till rören som går ner i berget ?
kan inte va fel att ha
Har ingen egen erfarenhet av bergvärme, men snackade med en kille som hade två hål i sin anläggning, hålen hade olika djup.
Fråga mig inte hur, men han konstaterade att det grundare hålet gav mer värme, än det djupa, hade något med hur mycket vatten det strömmade nere i berget där hålet var...
Så tydligen är det ingen exakt vetenskap hur mycket värme ett hål ger...
Temperaturen på köldbäraren brukar man kunna avläsa i pumpen?freddev skrev:
När du byter till en ny pump med samma angiven effekt kommer du troligtvis få en effektivare pump då man nu använder sig att bättre kompressorer och som är byggda för värmepump.
I din nuvarande sitter det troligtvis en kompressor som från början är gjord som kylkompressor.
Så enbart byte när det blir dags till en ny VP med samma effekt kan ge dig några grader till innan den behöver tillskottsel.
Men det finns säkert de här på forumet som kan IVTs pumpar och vet vad som gäller för dessa.
Är dina 16000kwh din totala el eller är det enbart för uppvärmning?
Gammal pump från 97.. finns bara lysdioder på framsidan för "Drift, varmvatten, tillskott" o nå felkoder förstås.. annars inget .MathiasS skrev:
Det är klart.. kanske blir enklast det.. är nog inte lätt att motivera kostnaden för ett extra hål mot det man tjänar..AndersS skrev:När du byter till en ny pump med samma angiven effekt kommer du troligtvis få en effektivare pump då man nu använder sig att bättre kompressorer och som är byggda för värmepump.
16k kWh är totala förbrukningen inkl. allt.
Med den förbrukning du har totalt och om man lite slarvigt uppskattar din uppvärmning och varmvatten till 9-10000kwh så känns det inte som du kan räkna hem något utan det är bättre att acceptera lite tillskottsel.
Det är ju nu som din pump är betalad och ger den största avkastningen, så för varje dag så sparar du nu pengar på tidigare gjord investering. Så håll nu tummarna för att din anläggning rullar på problemfritt.
Vi har samma förbrukning som dig på ca 15-16000kwh total elförbrukning, en Thermia 5,5kW, borrhål 98m och vid en temperaturer nedåt -10 grader börjar den "dutta" in tillskottsel vilket den är dimensionerad för (värmer 120+120m2). Vill absolut inte göra något med den utan låta den fortsätta spara de ca 2m3/år olja som den ersatt (var 2,4m3 men elförbrukningen ökade lite). Så den är betalad, kostade 100,000 att installera för exakt 11år sedan.
Vi finns dock nere i Småland så vi har inte temperaturer under -10 grader så ofta.
