Jag har en 10 år gamal Nibe F1245 bergvärmepump. Borrhålet är 240m. På köldbärare sidan finns en expansions /nivåkärl med säkerhetsventil. Nivån varierar kraftigt och nivån sjunker över några dagar. Om jag öppnar säkerhetsventilen återgår nivån till det normala dvs vätskenivån i kärlet ökar och gas frisläpps. Gasen är metan!
Tydligen enl installatören finns metan i berget och det läcker in genom plaströret då den är en så små molekyl.
Se på video när jag håller en tändsticka till avluftningen.
Problemet uppstod redan vid installationen och vi installerade en flamcovent avluftare vilket under de första 9 åren gjorde att nivån varierade endast några cm upp och ner, utan manuell avluftning
Förra året parade flamcoventen och det blev mycket gas i systemet och nivån sjunk kraftigt. Trots byte till en ny flamcovent varierar nivån kraftigt över några få dagar och jag känner mig tvungen att avlufta manuellt.
Systemet fungerar så jag kanske ska vara lugn men det ändrade beteende i systemet oroar mig - att vätskenivån sjunker så kraftigt. Det är dock ingen läcka då den återgår till normal när den är avluftad
Min oro är att den ökad tryck gör att röret i borrhålet späcks och måste bytas vilket skulle vara mycket dyrt.
Är det någon som har erfarenhet av detta?
  • Wow
Fotografen och 3 till
Låter helt galet att att det är så högt tryck att det kan tränga in i köldbärarslingan. Det hade varit intressant att veta hur högt tryck du får på köldbärarslingan, har du en manometer du kan koppla in på säkerhetsventilen?
En tanke som slår mig, om du skulle ha övertryck I köldbärarslingan (dvs, ett tryckexpansionskärl istället för plastkärlet) och sen överfyllda det med typ 1 bar eller så, undrar om det skulle motverka att gasen kan tränga in?
Du kan också trycksätta plastkärlet något om du fyller på med tryck (luft eller vätska) men bra om du har en manometer. Säkerhetsventilen är väl på 1.5 bar så systemet borde palla tryck upp till det, men man kan ju aldrig veta hur täta kopplingarna är.
Slangen har inget problem att klara övertrycksventilens öppningstryck. Så den behöver du inte vara orolig för.
Har du funderat på att försöka fånga upp gas från hålet. Sannolikt kommer det ju ut en hel del gas direkt från borran om du får de problemen.
Vet man helt säkert att det är metan utifrån? Det är vanligt att man använder sprit som frysskydd i köldbärare och även sprit i ångform borde brinna bra?
Zakalwe och 3 till
