Vad är en normal ljudnivå för en bergvärmepump?
I vårt nuvarande hus sitter en Nibe Fighter 1230 med ca 15 år på nacken. Jag tycker att den låter väldigt högt. Vi hör tex brummandet i vardagsrummet som ligger precis ovanför pannrummet, och när den stannar skakar den till med ett rejält buller.
Vi hade en servicekille här som bytte motor på växelventilen då den havererade. Jag passade på att fråga om ljudet. Han tyckte att det är normalt och att även nyare pannor låter så. Jag har lite svårt att tro på det, folk har ju bergvärme även i enplanshus där de inte kan gömma pannan en trappa ner och i andra änden av huset från sovrummet.
I förra huset hade vi en CTC luft/vatten där kompressorn sitter i utedelen. Visst lät utedelen litegrann, men det var mest fläkten som lät. Under någon period lät den mer, men det visade sig bero på att någon komponent hade pajat och det löste sig när komponenten byttes. Är det verkligen sådan skillnad i ljud på en bergvärmepump och på en utedel för luft/vatten? Eller har vi någon trasig komponent nu också och en klåpare till servicetekniker?
Kan du komma åt kompressorn när den går? Tänker om du kan röra vid den och se om ljudet ändras.
Känns även som om något rör ligger emot något om oljud även kommer när kompressorn stoppar.
Sist ja va i kontakt med en BVP var en helt ny Nibe F1245-8 och den hördes knappt inte i ett smalt gammalt pannrum. Knäpptyst när kompressorn inte va igång, så klart.
Vår 11 år gamla Nibe 1245 låter inte så mkt så den hörs annat än i tvättstugan där den står. Går inte att höra i källarrummet bredvid och definitivt inte i våningen ovanför.
Som jämförelse skulle jag säga att den låter betydligt mindre än vad vår kombinerade kyl/frys gör. Blir inte Smeg nästa gång..
Tack för svaren! Mer ljuddämpning tål att funderas på. Vibrerar gör den ju, det har vi märkt. Det är ganska trångt inne i lådan så det går inte att lägga så mycket mer dämpning på insidan, men något borde vi kunna ordna.
Men det är även skönt att höra att en BVP inte måste vara riktigt så högljudd, så kan jag se fram emot den dag då den pajar så mycket att vi ”måste” byta ut den
Ljud är ju vibrationer som gärna fortplantar sig i hårda material, är fötterna ställbara så höjd dem växelvis och lägg under så tjocka (och mjuka) gummimattor du kan.
- och som tidigare nämnts; kolla om kompressorn tystnar när du trycker den åt nåt håll. Om den gör det ta ett mindre spännband och prova dig fram.
- bitumenplattor och/eller självhäftande skumgummi från typ Biltema på täckplåtarnas insida.
Sitter plåtarna helt fast?
- bygg in allt ännu mer i en större låda, men tänk på ventilationen så kompressorn inte ger upp i värmen.
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Vi öppnade upp själva kompressorns låda nu. Det är rätt mycket isbildning därinne, jag antar att det inte är normalt? Kan det ha orsakat skador på kompressorn eller på annat sätt påverka ljudnivån?
Isoleringen på ena köldbärarröret är död och vi har isbildning även på den, men serviceteknikern som kollade pannan första gången för drygt ett år sedan verkade inte särskilt bekymrad och var inte intresserad av att ta sig an jobbet utan tyckte att vi kan byta isoleringen själva. Snällt av honom att försöka spara pengar åt oss, men det innebär ju att det inte har blivit gjort eftersom vi har ett helt hus att renovera
det där är helt normalt, det är kallaste punkten på anläggningen, Det som kan hända med oisolerade rör på köldbärarsidan, är att det tränger in fukt i gängorna på kopplingarna, och de spricker när kb blir minusgrader. Annars droppar det mest kondens, inte farligt (beroende på hur pumpen och rören står) om det tål att droppa vatten där.
Ok, tack! Då kan vi vänta till sommaren med att isolera om rören. Droppandet från kondens minskade när vi ställde dit en luftavfuktare, innan blev det pölar på golvet bl.a. precis vid dörren till pannrummetR134a skrev:
Då återstår frågan om kompressorljudet verkligen är normalt. Den lät plågad i mina öron när vi öppnade lådan, men jag har ju bara frysar och kylskåp att jämföra med.
Se till att få bort isen, kylmodulen blir fastfrusen och då blir ev kompressorns vibrationer överförda till övriga delar i VP och fortplantas vidare genom alla rör som är anslutna till VP. Går bra med en hårtork eller värmepistol. Sen se till att det finns en del värme i rummet, kanske att ha fronten öppen om det går att ha så.
T tobbetk skrev:
Är det den här som är expansionsventilen? Framförallt är den frostig/isig. Är det dåligt?
Jag var inte hemma när serviceteknikern var här första gången (för ett år sedan) men maken säger att teknikern inte kollade kylkretsen. Han bytte nån elektronikkomponent och verkade nöjd så. Han var heller inte inne och kollade på kompressorn. Våra frågor då var om det är normalt att det låter så mycket (ja, enligt teknikern) och om han kan byta isoleringen på röret (nej, gör det själva).
Han var här en gång till alldeles nyligen för att byta motorn på växelventilen. Då ställde jag samma frågor en gång till och fick samma svar. Jag hade velat få hit nån annan nu andra gången, men han var den som kunde komma snabbast. Det var lite tjorvigt att behöva välja mellan varmvatten och uppvärmning i det här vädret, och att hålla på och klämma ner växelventilen med hjälp av tvingar och en skiftnyckel för att ställa om till varmvatten
Det börjar kännas som att vi borde ta hit nån för en second opinion. Eller så får jag ta och sätta mig in ordentligt i det här med bergvärmepumpar.
Svårt att säga, men tror inte det, den ser ut så här till 99 % ,lite att välja på en du kanske se något. Den brukar isa sig ganska bra och har du minusgrader på KB så kan det bli mycket is i VP på KB -sidanoch det är den delen med svart isolering https://www.google.com/search?sourc...QCWD4kQjJkEegQIAhAC&biw=1536&bih=664&dpr=1.25
