Jag har någonstans sett en tillverkare av bergvärmepumpar med en tillkopplad solfångaranläggning. Ngn som vet vad tillverkaren heter? Tror det är en tysk.
/Peter
Kan det vara Stiebel Eltron eller Weissmann du tänker på ?
Du kan ju iprincip bygga en sådan anläggning med vilket pumpfabrikat som helst? Det handlar ju bara om att ha en acktank med några kopparslingor i.
Det är ju förvisso enkelt. Denna pump hade några olika driftlägen;
1. Ren soldrift för värme och varmvatten då tillräcklig temperatur ges från fångarna
2. Ren soldrift enligt ovan, men med återladdning av borran från överskottet
3. Ren värmepumpsdrift vid mulen väderlek året runt
4. Energi från solfångarna värmer köldmediat från borran innan värmepumpen
Speciellt intressant är driftfall 2 och 4, för att återladda hålet och för att öka verkningsgraden på pumpen. Bara en tempökning från 4 till 15 grader bör ge en fördel. Om anläggningen sedan kan försvaras ekonomiskt är en annan sak... För den som gillar prylar med knappar, vred och ventiler bör det vara en dröm ;D
Att tänka på vid driftfall 2 är att du då måste ha ett hål utan vattenflöde nere i berggrunden. Om inte så kommer flödet i hålet att föra bort värmen, tillskottsvärmen från solfångaren, från ditt hål.......
Andreas_Hansson skrev:
Här är en bra rapport om solvärme tillsamans med vp
[länk]
Exakt den har jag läst, och dessutom, någonstans, sett en kommersiell version av tekniken - men var???
Roli har ju rätt, men kanske kan jag då lägga inbetalningskort i grannarnas brevlåda för att ta betalt för deras återladdning? ;)
Där satt den!
Jag återkommer till forumet med kalkylexempel på denna och "normala" bergvp.
