4 625 läst ·
38 svar
5k läst
38 svar
Bergvärmepump förbrukar 3,6kW
Eftersom du har en on/off pump så blir den effekten.Den startar när integralen står på -60 och räknar ner till 0,Om du vill kan du sätta pumpen i läge "varmvatten" så värmer den inte husvärme utan bara varmvatten om du vill kolla förbrukningen utan kompressordrift. och se om den klarar hålla rumsteperaturen med bara luft-luft.A Andari skrev:
Nej, effektförbrukningen varierar inte så vansinnigt mycket för kompressorn på en on/off pump.
Vid olika driftfall (inom rimliga gränser) kan det skilja 20%
I varje fall är det så på in gamla Nibe-1230-8 med Bristols kolvkompressor.
Har aldrig sett värden under 1,8 eller över 2,2 kW
En kompressor som är sliten och mer internläckage inom kompressorn ger varmare hetgas vid ungefär samma brine och hetvattentemperaturer samt effektförbrukning än en ny, tät kompressor.
Har man någon anteckning från 20 år sedan som visar hetgastemperaturen ur kompressorn vid specifika brine och varmvatten-temperaturer så bör man se om kompressorn fungerar som tidigare eller uppenbart har varmare hetgas och därmed lägre pumpad kapacitet och i slutändan också lägre värmekapacitet även om hetgasen är varmare ur kompressorn..
att kompressorn är 22 år gammal behöver inte automatiskt betyda att den är dålig då slitage-takten är väldigt inviduell mellan maskiner, precis som kyl/frys där somliga går sönder inom 3-5 år och andra håller lätt över 20 år.
Nej, det är inte rimligt om det är 3,6 kW momentan effekt.
Det skulle innebära att huset behöver mellan 10 - 12 kW värmeeffekt momentant.
Vilken utomhustemperatur råder under dessa betingelser?
Förefaller mer som att kompressorn inte är igång eller att pumpen är en frånluftsvärmepump och inte tar energin från berget.
All info finns i tråden... Det är var 0 grader ute och en on/off-pump som gick 15 timmar det aktuella dygnet. Det betyder att huset effektbehov var ca 7 kW.B Boende45 skrev:Nej, det är inte rimligt om det är 3,6 kW momentan effekt.
OK, tack.useless skrev:
Ett effektbehov på 7 kW vid 0 grader utomhus kräver ett stort hus med väldigt dålig isoleringsgrad.
Inte omöjligt men osannolikt effektbehov med fungerande kompressor och redovisad köldbärare in.
Vad blir effektbehovet vid DVUT eller vid minus 10 grader?
