3 317 läst ·
4 svar
4 svar
Bergvärmens vara eller inte vara...
Vi står i begrepp att bygga ut vårt hus. Vi har direktverkande el och och bränner ca 16000kwh per år allt som allt. I huset finns ett flertal eldstäder som värmer när det är som allra kallast. Det bästa vore ju att fixa vattenburenvärme när vi ändå bygger ut men jag tror inte det kommer att kunna rymmas i kalkylen. Kan man förbereda den nya delen för vattenburen värme på något sätt? Vi kommer att renovera det badrum som finns plus bygga ett till och skulle vilja ha klinker med golvvärme men om man sedan tvingas konvertera hela huset till vattenburen värme vill man kanske ha golvvärmen vattenburen också? Vilken typ av uppvärming är bäst att satsa på? Vi har inget pannrum idag och inte heller plats för något i anslutning till skorstenen. Men går det att räkna hem en bergvärme anläggning på den lilla elförbrukning vi har idag (kommer ju att öka när huset byggs ut)? Vi har kollat lite på solvärmning av varmavatten funkar det bra?
Det finns massor av lösningar att fundera på. Men är det vattenburen lösning ni vill konvertera till så är en ackumulatortank nr 1 i ett sådant system. kanske går den att docka till en av de befintliga eldstäderna med lite modifiering. Acktank kompletterad med solvärmepaneler ger er billigt varmvatten till att börja med sedan kan man koppla på ett par vattenburna fläktkonvektorer och/eller vattenburen golvvärme och /eller vattenburna radiatorer.
Det är ju långt ifrån gratis att göra allt detta så prata med energirådgivare, ta in offerter på olika lösningar och ta er fram till vad som känns rätt för er.
Lycka till
Lycka till
Tack för synpunkter! Hur mycket plats tar en ackumulator tank? Kan den placeras överallt (t ex övervåning)? Hänsyn måste tas till det befintliga huset som idag närmast har "eldningsdriven" ventilation (alltså inget egentligt ventilationssystem utan självdrag som ökas dramatiskt när vi använder eldstäderna) och ingen plats alls för ev panna i närheten av skorstenen. Ingen golvvärme vill vi ha för det förutsätter upprivning av våra fina gamla trägolv + att det förutsätter en tätare isolering av golven än vi vill ha (golvdraget är en viktig del i vår ventilationssystem ;D samt att för bra golvisolering riskerar att leda till problem med krypgrunden). Så vad har vi egentligen för alternativ utom bergvärme?
Vattenmantlad pelletskamin att koppla till en liten acktank/varmvattenberedare. BoRö har en tank på ungefär 300 liter som har samma mått som ett kylskåp. Den går även att få med solslinga tror jag. Nån här på forumet har en beg elpanna med stor vvb kopplad till en kökspanna. En sån kan man ju koppla till en pelletskamin.
En ackumulatortank är i stort sett överflödig om endast VP och el-patron ska användas för uppvärmningen. Det behövs dock om du funderar på sol eller någon form av brännare.
Jag skulle föreslå en VP på 4,5 kW med en eller två fläktkonvektorer i gamla delen av huset.
I nya delen lägger ni golvvärme. Ni får då en anläggning med COP på över 4. Troligen ända upp till 5.
