1 450 läst ·
9 svar
1k läst
9 svar
Bergvärmens inställning eller termostatens?
Jag har massa dumma frågor kring bergvärme.
1. Om ”rumstemp” i bergvärmepumpen är inställd på 21c men rummens termostater är 19c, kommer pumpen dra/jobba hårdare för att den är begränsad till 19c men inställd på 21c?
2. Om rumstemp är inställd på 21c men en termostat är inställd på 28c (tex badrum för att få skönt golv), kan då det rummet komma upp i 28c eller är 21c ”max”?
Jag har då lärt mig att alla termostater utom möjligen i sovrum ska stå helt öppna och temperaturen justeras med kurvinställningar på pumpen. Om något rum inte går att få rätt temp ändrar man flödet i just den radiatorn. Då blir systemet effektivast. Så är mitt hus injusterat iaf. Iofs utfört av den firma som satte in min första VP för 25 år sen. Det kanske är nya rön som gäller nu.B ByggGPT skrev:Jag har massa dumma frågor kring bergvärme.
1. Ja, pumpen kommer att leverera onödigt varmt vatten, vilket innebär att den jobbar lite hårdare än nödvändigt = verkningsgraden minskar.
2. Om pumpen är inställd på 21° så är i princip 21° max oavsett vad du sätter termostaterna på.
Men... Detta under förutsättning att hela systemet är optimalt injusterat.
Har du genomgående golvvärme i hela huset?
Tack, följdfrågor.C cpalm skrev:1. Ja, pumpen kommer att leverera onödigt varmt vatten, vilket innebär att den jobbar lite hårdare än nödvändigt = verkningsgraden minskar.
1. Drar den då också mer kwh?
2. Vad dumt system. Så om man tex vill ha ett väldigt varmt golv i badrummet (helt normalt 2023), då måste man alltså öka tempen så den jobbar hårdare än nödvändigt i alla rum än badrummet?
JaB ByggGPT skrev:
Ja, men det är ju fysikens lagar
Men det är den grundläggande principen. I praktiken finns många faktorer i sammanhanget - du svarade inte på frågan om du har golvvärme i hela huset?
1)C cpalm skrev:
Du kommer i onödan sänka COP på pumpen, det är bättre att sänka kurvan och köra ut svalare vatten om du vill sänka stora delar av huset till 19C. Bäst är att skippa termostaterna och skruva in rummen med fasta strypningar. Enstaka termostater i rum med mycket solinstrålning osv. är ok.
2)
Har man 20 grader inne vintertid matar du ju ut över 35 grader iaf så har du tillräckligt stor radiator så borde det inte vara några problem att få bra varmt i ett rum.
Vi har en tvättstuga med överdimensionerad radiator som håller 24C när övriga huset är 19 så omöjligt är det ju inte.
Ja i hela huset.C cpalm skrev:
