Tjena! Kan man få olika resultat på förbrukningen om man har värmen högt uppskruvad på VP:n och lågt på radiatorerna eller tvärt om? Eller sliter man mer på utrustningen på det ena sättet? Kanske dum fråga, men annars får man ju inget veta... :-/
Nibe fighter 1215...
Ja.
Du skall alltid ha termostaterna på elementen så öppna som möjligt. Då får du störst flöde och bäst möjligheter till en låg framledningstemperatur. Ju lägre temperratur VPn producerar desto mer effektiv är den.
Tackar tackar! Synd att inte installatören informerade om det. Jag har kört lite tvärtom.
Tills i morgon... ;D
Ja det var nära nog tjänstefel det.
När kylan kommer igen gör du såhär:
Öppna alla termostater helt på elementen.
Ställ in rekommenderad reglerkurva för ditt hus
Låt gå ett par dygn
Justera cirkulationspumpen så du får lämpligt tempfall i elementkretsen
Om det blir helt knasig temp i något rum - vrid ner termostaten bara i detta rum.
Ja du får kraftigt försämrat COP när termostaterna reglerar värmen
Låt gå ett par dygn
Rörisen sa, när han var färdig och skulle visa mig hur jag skulle göra, att här ska ratten stå, (på nollan, av + - 5) och sen var det bara att reglera rumsvärmen efter det på radiatorerna!
Hoppas ni andra som får en VP installerad läser MathiasS svar... ;)
Extremt vanligt att man ite får rätt info vid värmepumpsinstalationen.
Gör så här:
ha alla radiatorer öppna fult.
ha ratten på 0
justera inertempen med kurvlutningen (meny 5a)
Tänk på att det tar drygt ett dygn för huset att märka att du byt kurva. justera helatiden vart efter det blir kallare ute, ända ner till max kyla hoss dig.
när det blir varmare sen & du tycker att dt blir för varmt eller för kalt då så justerar du på ratten.
till sist har du hitat en inställning som gör att du inte behöver röra nått.
& när du hittat rätt inställning så kan du med fördel montera in en innegivare, men inte fören du fått anläggningen rätt instalerad.
om du får för varmt/kallt i ett enstaka rum så ska du justera flödet på denna radiator.
du ska också kolla så du har rätt tempdiff melan kb-in/ut & vb-in/ut detta är också viktigt !
du justerar genom att ändra hastighet på cirkulationspumparna som du kommer åt när du lossar fronten.
man kollar temp diffen när pumpen arbatar & den måste gått minst 5-10 min
för kb så ska du ha en dif på ca 4 grader & Vb på ca 6
du måsta också kolla så att den reglerar som den ska med gradminutrarna, den ska käcka upp alla minutrar, om den ej gör det måsat man justera lite gradminutrarna ser du i meny 9a, denna menyn måste du hålla in knappen länge för att nå.
Och i synnerhet CarMans... ;)
