Försöker som alla andra få ned elförbrukningen. 37k kWh per år verkar vara lite saftigt då all värme är vattenburen (trots gästlägenhet och elbil).
Har en IVT greenline C7 från 2005. Några saker som verkar konstigt.
1. Elpatronen har gått 70% av tiden över tid?!?
2. Värmepumpen har lagt 98% av sin kraft på att värma varmvatten (2% radiatorer) och eltillskott är 92% radiatorer och 8% varmvatten. Borde in pumpen värma huset??
Ska det vara såhär?
försöker nu dra ned förbrukningen genom att strypa radiatorer på strategiska ställen men har förstått att man inte ska göra så. Ser dock ingen annan lösning då vi annars har 5 grader varmare i källaren än övervåning.
Ska det vara såhär?
Nej så börja kolla att cirkulationspumpen fungerar och att växelventilen öppnar stänger som den ska och att smutsfiltret inte är igensatt.
Hur stort är huset?
Vilken framledningstemperatur är det?
Vilken temperatur är det på returen från radiatorerna?
Hur stor temperaturdifferans är det mellen tillopp & retur på varje radiator?
De två olika symptomen kan bero på samma problem.
Har det alltid varit varmare i källaren än övervåningen?
Kan vara felaktigt i justerad radiatorkrets, felaktiga Kv-värden på varje radiatorventil.
Kan vara smuts i radiatorventiler, kan vara kärvande ventilkägla i radiatorventiler.
Kan vara smuts i returventiler.
Demmpa Demmpa skrev:
Hur stort är huset?
känns som att temperaturerna som visas växlar ganska kraftigt. Nu står det ”värmebärare ut 48grader” och ”in 39.6”
Vilka värden växlar?
Mellan vilka värden växlar det?
Hur snabbt är växlingsintervallet, åt bägge håll?
Nu blev det ju varmare ute. Men drog ned golvvärmen kraftigt i källaren och nu går den typ helt utan tillskott så tror att 50kvm vattenburen golvvärme på oisolerad platta var största energitjuven.
Dilato
j.f.s
Har en C7 från samma år eller iaf nära i årtal och ett 158kvm tvåvåningshus från -47 som är bristfälligt tilläggsisolerat.
Vi har också källare men ouppvärmd. Började förra året med att försöka justera in pumpen och som det är nu klarar den ned till ca 8 minus utan elpatron vilket får anses som bra då pumparna dimensionerades annorlunda när den installerades jämfört med hur man gör idag.
Jag har också manuellt blockerat elpatron ned till -7.
