2 178 läst ·
9 svar
9 svar
Bergvärmen behöver bytas. Fjärrvärme?
Har en gammal BV som behöver bytas. Den är även lite för liten så ett till borrhål behövs om man ska slippa massa elspets. Jag har möjlighet att dra in fjärrvärme och funderar på om det inte vore billigare i längden. Kalkylerna ser ju lite annorlunda ut nu med högre kapitalkostnad (dyrare pumpar, högre räntor) och dyrare el.
Vad har du för priser på fjärrvärme?K KungAnka skrev:Har en gammal BV som behöver bytas. Den är även lite för liten så ett till borrhål behövs om man ska slippa massa elspets. Jag har möjlighet att dra in fjärrvärme och funderar på om det inte vore billigare i längden. Kalkylerna ser ju lite annorlunda ut nu med högre kapitalkostnad (dyrare pumpar, högre räntor) och dyrare el.
Det är Falu Energi. Finns olika avtal beroende på förbrukning, olika sommar och vinter mm. Men med min höga förbrukning på 50 MWh/år så landar man på 37000kr/år för fast+rörlig avgift vilket ger 73 öre/kWh.L lodin92 skrev:
Anslutning kostar ca 35.000kr. En FjV central kostar ca 40.000kr och har vad jag förstått betydligt längre livslängd än en BV-pump, lite cirkulationspumpar mm som är billiga att byta.
Ny BV (16 kW) kostar ca 120.000 med installation, 170 m borrhål vet jag inte, men tippar på 50.000kr.
Ja, det vet jag, lite pumpar som man lätt kan byta själv. 25 år är en vanlig livslängd i kalkylerna, men det vet vanligt att dom håller längre.J Josth skrev:
Om man räknar med COP på 4 så behöver pumpen 12,5 MWh, men sen behöver man lite spets och COP 4 är bara på pappret så man kanske får räkna 15 MWh el. Pump och installation kostar 120.000 som ska skrivas av på 20 år. Med 3% ränta blir det 7900kr/år. Fjärrvärmecentralens 40.000 kr ska betalas på 25 år vilket med 3% ränta blir 2280kr/år. Jag kan byta huvudsäkring 25 -> 16 A vilket ger 3000:-/år.
Om man tänker sig att borrhål och FjV-anslutningsavgift är investeringar i husets värde så kan man sätta dom som noll. Det blir en fördel i kalkylen för BV.
Med resonemanget ovan får jag samma driftskostnad BV/FjV om elen kostar 1,90kr/kWh. Överföring och skatt ligger på 0,64 kr/kWh, alltså måste elpriset ligga på 1,26 kr//kWh eller lägre för att BV ska vara lönsamt. Och då har jag ändå inte tagit med skillnaden mellan BV-hål och anslutning. Plus troligtvis lite mer klabb med BV-pump plus att den låter i ett rum.
Är det dags att tänka om gällande att BV är det billigare alternativet? I alla fall som elpriserna ser ut nu och med ett hus som vill ha rätt mycket energi.
Vad har ni som producerar fjärrvärmen? Är elpriserna höga kommer fjärrvärmen förmodligen följa med, om de inte är ren spillvärme. Men det låter som fjärrvärme ändå är rätt i ert fall.K KungAnka skrev:Ja, det vet jag, lite pumpar som man lätt kan byta själv. 25 år är en vanlig livslängd i kalkylerna, men det vet vanligt att dom håller längre.
Det är mest överblivet från skogsbruket dom eldar, lite spets med nån olja tror jag dom använder årets kallaste dagar. Jo, det är risk att det stiger. Dels eftersom allt som går att elda går upp i pris. Dels eftersom det går att höja när värmepump blir dyrare att köra.L lodin92 skrev:
Kan kanske de kan, min BVp har gått i 18 år med ett servicebesök för ett mindre fel…. Sannolikt går de flesta utan bekymmer i typ 15 år.J Josth skrev:
Den gamla pumpen tuffar och går, men en ny står i källaren i väntan på att installeras. Lyckades köpa en innan priserna på pumpar gick i taket. Anledningen att det blev BV till sist var att kommunen inte ville dra FjV tvärs över gatan.
