Vi har just köpt ett hus i trä från 1929 där det nu finns en el/olje-panna.
Huset är två våningar plus källare och var tidigare på 93 kvadratmeter boyta men byggdes nyligen ut till runt 125 kvadratmeter.
Vi vill gå över till bergvärme och har därför begärt in offert från Thermia, IVT och Nibe.
Den tidigare ägaren var något diffus när han beskrev hur mycket huset dragit tidigare. Men runt 27000kw till uppvärmningen.
När offerterna kom hade Nibe grundat sin beräkningar på att husets uppvärmning drog 21000kw/år, IVT 27000kw/år och Thermia 33000kw/år.
Alltså en skillnad på mer än 50% procent! Det gör mig mycket konfunderad. Vem har rätt?
Blir ju mycket svårt som inte så kunnig konsument att ta ställning till deras offerter när deras beräkningar varierar så. Det är väl produkterna som ska vara olika och inte underlaget för hur de ska användas
Tacksam för råd.
Skit svårt..
Du vet inte hur mycket olja som brukar gå åt? Borde ju förra ägaren veta tycker jag.. han borde i allafall veta när han tanka den senast..
El:en kan man ringa till Nätägaren o be dom kolla hur mycket Kw den drog förrs året..
sista o sämsta alternativet..
om du inte kommer fram till något i allafall så får du väll vänta ett år då vet du lite mer hur dyrt det är :(
/lycka till
Hur stora pumpar har man offererat? Skiljer det nämnvärt mellan leverantörerna?
Det skiljer mellan pumparna också:
Nibe har offererat 5 kw, IVT 7 och Thermia 8.
Borrdjupet skiljer på samma sätt mellan 110 och 150 meter.
Men det kan inte ha förbrukats så mycket olja? 27000kwh är ju mycket bara för värme i ett så "litet" hus?
Om ni väljer en 7a eller en 8a spelar inte så stor roll se bara till att borra minst 160m vilken ni än väljer. 5kw måste vara för lite.
Du säger att du har pratat med IVT, Thermia och Nibe - jag antar att du menar att du pratat med någon av deras återförsäljare? Jag föreslår att du tar in offerter från fler återförsäljare. Prata med dom. Tillslut hittar du någon som du känner att du kan lita på. Bor du i Stockholm kan jag tipsa om EcoEnergi Täby.
Det är bara att konstatera att värmepumpstillverkarna ofta gör glädjekalkyler. Tycker att du skall köra ett år på befintligt värmesystem för att bedöma en "normal" förbrukning. Sen kan du ha ett bra kalkylunderlag.
Jag tycker det kan vara värt att göra en kalkyl också med alternativen ny oljepanna, luft/vatten VP och bergvärme-VP. Många VP-säljare jämför sig hela tiden bara med äldre oljepannor med dålig verkningsgrad.
IVTs återförsäljare hävdar att det räcker med ett hål på 140 meter och aktivt borrdjup på 115 meter. Har de fel då? Har annars fått gott intryck av just den försäljarens bedömning och kompetens.
