Tänkte dra en ny tråd o kolla in åsikter.
Här ska det borras i södra STHLM,eller rättare sagt det har startats och borraren är nere på 50 meter...
Grundpris för 170 meters brunnsborrning från marknivån 44200 sek,vad som ingår är borrhålsdiameter av 135mm,etableringskostnad,erforderlig tätning mellan foderrör och berg samt borrsko,renblåsning av borrhål upp till en timma,uppmätning av vattenmängd,kollektorslang med 27% spritblandning och lock samt mervärdeskatt.
För borrning med 168mm foderrör till fast berg tillkommer 670 sek/metern.
Tyvärr så var det hela 16 meter till berg.
Tänkte köpa en NIBE 1215-7kw från Rinkaby Rör för 40 700 sek.
Totalpriset för det här paket blir ca 96 000 sek,vad saknas hur mycket kan det tänkas kosta ?
Ombesörjer borraren nergrävning av slangar mellan borrhål & hus?
Kalkyl ;)
Vad kräver ditt radiator system för framledningstemperatur? För att få bra energibesparing kanske du måste ha en pump som klarar 60C i stället för 50C. En beräkning av hur djupt hål du behöver för just ditt hus. Vem garanterar att hålet inte har för låg kapacitet för den pumpen du ska ha? De grova kalkylerna på borrdjup som tillverkarna redovisar är beroende av att hålet får vila tillräckligt, annars fryser det.
Jag har idag vattenburen elvärme, framledning 50-55 grader. Har alla fabrikat pumpar som klarar 60 grader framl?
