2 110 läst ·
4 svar
4 svar
Bergvärme vs luft-vatten
Står här i valet och kvalet, bergvärme eller luft-vattenpump. Vad rekommenderas?? Och varför?? Den ena försäljaren tycker luft-vatten den andra bergvärme ??? Enligt han som rekommenderar luft-vatten så är det det som kommer mer och mer nu.....
Vi förbrukar i dag ca 34000 kw. Pannan är gammal och måste ändå bytas. Huset ett 1,5 vånings souterränghus på ca 100 kvm inkl källare kvm på 68 (som nu ska inredas med två sovrum och golvvärme) Huset kommer även att byggas till med ca 20 kvm (ej källaren).
Hoppas på bra tips och råd.
det är nästan lika dyrt att instalera båda anläggningarna.
bergvärmen ger en högre verkningsgrad, men luft valtten kan vara et alternativ om man bor långt söder ut & har relativt låg uppvärmningskostnad idag.
tycker det låter somo du bara har bergvärme eller ytjordvärme att välja på.'
var bor du.
var bor du.
Nästan lika dyrt var väl att ta i Bergvärme klarar du väl inte under 100tusen(starkt beroende av hur långt till berg).
Luft vatten går väl på mellan 50-80tusen.
Vad vi blev tillsagda av "proffsen" var att bergvärme inte lönade sig då vi bara förbrukade runt 2m3 olja per år.
I hufvudstaden är bergvärme schablonmässigt dubbelt så dyrt som luft/vattenpump. I mitt område borras det just nu i varannan trådgård (och alla, oavsett installatör och märke, råkar ha fått priset 150.000 +/- 10.000 kr). Luft/vatten kostar mellan 40 och 80 beroende på om ny eller bef panna används eller inte. Det är således en skillnad på mellan 70.000 och 110.000. För det får man en del el, olja eller ved eller nåt. I mitt fall handlar det alltså bl.a. om att jämföra besparingen mellan bergvärme och luft/vatten och ställa det mot 70-110 lakan.
vilket system ni än väljer så bör ni först ta reda på vad den nya energiförbrukningen blir ty annars finns det risk för fel-/överdimensionering
och vad som ni tänkt göra åt huset de närmaste åren?
34000 kWh på 168 m2 tyder på att det kan finnas behov och ekonomi i att isolera
och då framför allt taket
och i de tillbyggnader som görs försök att hålla nera temperaturen på värmedistributionen tex överdimensionera gärna radiatorerna
hur är det med ventilationen
och det är ej så enkelt (går ej) att svara på din initiala fråga
