Eftersom vår panna håller på att lägga av så har vi tänkt att byta till bergvärme. Vi bor söder om Stockholm. Vi håller även på att bygga ut huset 1 1/2 plan. Nuvarande elförbrukning är 34 000 kw inkl hushållsel. Vi har tänkt att byta alla fönster till 3-glas i samband med ombyggnaden.
Vad ska man välja för märke? Har fått in en offert på IVT för 145000. Ska även ta in offerter för CTC, NIBE och Autoterm.
Efter ombyggnad kommer huset att ha följande storlek. Källare 68 m2, entreplan ca 90 m2, övervåning ca 60 m2, kan tillägga att två stycken sovrum ska inredas i källaren så full värme kommer att behövas där. I samband med detta ska även platsen för pannan flyttas till garaget från nuvarande pannrum.
Vi är 6 st varannan vecka och bara 2 varannan, så det stora duschbehovet = vattenförbrukningen är ju bara varannan vecka.
Den offert från IVT såg ut så här:
1 st värmepump IVT Greenline HTplus-E7
1 st IVT varmvattenberedare 300/160
1 st cirkulationspump Grundfos ups 25-40
1 st 18 liters slutet expansionskärl
Demontering & bortforsling av gamla pannan
Igenmurning av rökrör ingår ej
Intransport & uppställning av värmepump i garaget
Rördragning av kollektorslangar, värme & varmvatten samt inkoppling mot befintligt vattensystem
Rördragning på kallasidan isoleras med Armaflexisolering, värme & vattenledningar isoleras ej.
Erforderligt montagematerial
Elektrisk inkoppling, igångkörning samt driftinstrukton.
Energibrunn: Enligt normbrunn-97m 140 m, (aktivt borrhål min 115 m)
6 m foderrör
max 3 m grävning.
Avbetalningsplan på 15 år.
Vore tacksam för tips om vad vi ska välja, har även tittat lite på luft-vatten, men har inte studerat detta närmare.
Tack på förhand
//Petra
Kolla även Thermia. Rolls Royce!
vilket märke du väljer är inta så viktigt !
viktigare är att du får förtroende för en levrantör & att dom räknar på just dina siffror, vilket dom sällan gör.
den billigaste offerten är sällan bärs när det gäller bergvärme !
billig offert = för klen annlaggning = dyr tillskots el
Såg i en undersökning att IVT Greenline har fått flest klagomål på sina krånglande anläggningar. Jag ska inte rekommendera nåt annat märke, men skaffa givetvis offerter från andra.
Det kan ju även vara så att IVT Greenline säljs mest, så att procentuellt bråkar alla märken lika mycket eller lite... ;)
